Ma Grosse Bête !!
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Ma Grosse Bête !!
Hello a tous,
Alors les petits news du weekend, J'ai enfin réussi à le ramener chez moi, donc j'ai roulé 50 km, et voici quelque constat :
Il ne chauffe toujours pas, donc ces cool !
La vitre avant monte et décent 1 ou 2 fois et après plus rien.
L’heavec fonctionne 20 minutes et ensuite l’écran s’éteint et plus de voyant rouge, pendant ces 20 minutes tout marche, mais j’ai le petit livre d’afficher.
Toujours cette sensation blizzard a la conduite avec la boite de vitesse, mais je n’arrive pas à savoir si ces lier au gros pneu ou pas, donc à suivre, le moteur monte bien dans les tours, mais le p38 prend son temps pour prendre de la vitesse, j’ai vérifié le niveau car pas eu le temps.
Plus qu’a lui faire une grosse beauté, il en a besoin !
Papa pingouin
Papa pingouin
papa pingouin- Membre
Ville et code postal : 25840 Vuillafans
Vos gros pneus comporte-ils de gros crampons ?
En général, cette géométrie provoque des vibrations transmissibles sur la mécanique.
Revenez sur les 16 pouces 4 saisons, vous verrez la différence.
Cordialement.
Cordialement.
Nottré- membre actif
Hello,
Pour répondre oui j'ai des énormes crampons !!
je verrais une fois changer.
Pour en revenir à l'heveac, il s'éteint dès que je démarre, l'écrans qui bug peut provoquer cela ? plus rien ne fonctionne, pas que l'écrans, ou alors je dois me pencher sur les connecteur de bas de prote ou à l'arrière du heveac ?
Merci d'avance
Papa pingouin
Merci d'avance
Papa pingouin
Bonjour P p
Déjà, regardez votre Hevac en le déposant, vérifiez les petites ampoules, il y en a plusieurs ?.
Je suis déjà intervenu sur ce problème et ça fonctionne toujours 3 ans après.
Avant intervention, procurez-vous ces ampoules « grain d’orge .
Elles sont installées sur petites embases de couleurs. Articles LR.
Cordialement.
Cordialement.
Un peu de news,
Je ne suis pas passé depuis longtemps !!!!
Du coup j'ai pas beaucoup passe de temps sur le P38, mais j'ai fait le niveau d'huile de boite, et j'ai ajouté 2.5 l .....
j'ai le soucis de de passage de vitesse a 3500 tr, donc j'ai commandé une sonde de température de liquide de refroidissement.
Mes switch des serrures sont HS du coup je suis en cours de réfection de la serrure. (Heureusement que je suis en mode australien , ça aide)
Il me reste un échappement central, et ms fuite ! et les connecteurs en bas de porte !
Stephane
Stephane
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Grosse P38 2.5L DT
» grosse question......
» eh moi aussi problème de code incorrect....!!!!!
» Grosse vibrations
» Grosse fuite de gazole
» Grosse vibrations
Page 2 sur 2
