HS defender td5 chauffage
Désolé pour le hors sujet, mais je sais que parmi vous il y a des malins et astucieux qui ont certainement été confronté au pb suivant.
Def td5 2006 LHD soufflerie de chauffage moteur grillé après un bain prolongé de plusieurs mois dans l'eau accumulée dans la turbine...
Évacuation bouchée jamais nettoyée
Le moto-ventilateur de soufflerie de chauffage ne se detaille pas, confirmé par Land Service, et vraisemblablement pas disponible à moins de 1100€.
Ça pique.
Question l'un d'entre Vous a-t-il été confronté au sujet et quel remède a été trouvé...
P.ex adapter un moteur elec. de 300tdi ou clio ou ...
Toute suggestion sera bonne à prendre.
Ça pique.
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
Re: HS defender td5 chauffage
brechoux a écrit: Def td5 2006 LHD
Ex.: UTP1910
C'est de ça dont tu parles ???
Il y a plusieurs références mais les prix tournent autour de 150 à 350 € et c'est dispo.
yoyo13- Modérateur
Oui c'est bien ça dont il s'agit
Mais l'affectation donne RHD et jusqu'au 300tdi.
La question est de savoir si cet article se pose en plug&play sur le boîtier td5.
Il n'y a que ceux qui ont tenté qui ont gagné
En général, je vais toujours voir sur ce site, en général il donne toujours la bonne info ainsi que les références devenues obsolètes et celles de remplacements
Choix en fonction du numéro série du véhicule.
yoyo13- Modérateur
Oui c'est la bonne méthode
Mais
Pour le def Td5, le heater blower n'est pas détaillé...
La question est de confirmer la faisabilité de monter rtc 4201 ou Utp1911 en lieu et place.
Mais
yoyo13- Modérateur
Tout de bon
J'arrivais à la même solution chez island4x4
Je vais tenter la greffe
Bingo
Le moteur et le souffleur 300tdi sont compatibles en gardant la platine td5.
Remise en peinture de l'ensemble et remontage sous la pluie
brechoux a écrit:Bingo
Ben voilà, bonne nouvelle
yoyo13- Modérateur
» Radiateur de chauffage (encore les moteurs de chauffage résolu)
» ressort defender
» 6 JANTES WOLF DE DEFENDER
» bonjour chauffage coté passagé mes pas coté conducteur (resolu)
» Monter des Pièces discovery/classic/defender sur un p38
» ressort defender
