599 €
ressort defender
ressort defender Empty ressort defender
Message  DEFENDER90 Mer 4 Fév 2015 - 20:09
Coucou pouvez vous me dire si les ressorts de defender sont t'il compatible sur nos pet, et pour la hauteur des ressorts d'origine sont-il plus haut que ceux de nos Range Rover P38 Question
DEFENDER90
Ville et code postal : TAHITI
ressort defender Empty Re: ressort defender
Message  DAV P38 Mer 4 Fév 2015 - 21:13
DEFENDER90 a écrit:Coucou  pouvez vous me dire si les ressorts de defender sont t'il compatible sur nos pet, et pour la hauteur des ressorts d'origine sont-il plus haut que ceux de nos Range Rover P38 Question
Coucou Ils sont tous compatibles sauf ceux de def 110 arrières !! Et pour les hauteurs, il ne faut pas poser le problème comme ça : c'est complètement différent car les poids sur le pont av et arr en charge sont très différents .......pour un résultat ....différent tongue Pour calculer la hauteur des ressorts, il te faut les hauteurs des ressorts à vide, leurs duretés et le poids du pet (avec ou sans accessoires) sur le pont av et sur le pont arr !! Wink
ressort defender Rrp38_10ressort defender Davp3810ressort defender Rrp38_10
Message  CONSEILP38 Mer 4 Fév 2015 - 21:15
et il faut compter le mètre de neige en plus pour assouplir les ressorts l'hivers tongue
Message  sassarrose Mer 4 Fév 2015 - 23:13
Super ! par ce qu'à Tahiti, mine de rien, quand ça tombe, ça tombe drunken
Message  CONSEILP38 Mer 4 Fév 2015 - 23:17
c'etait juste pour dav notre yéti a nous
Message  sassarrose Mer 4 Fév 2015 - 23:27
Bon Sang ! qu'est ce qui fout à Tahiti Nuts
Message  CONSEILP38 Mer 4 Fév 2015 - 23:29
la je crois qu'il aimerais bien
Message  DEFENDER90 Jeu 5 Fév 2015 - 1:55
Coucou donc en peut mettre ceux du 110 à l'avant et à l'arrière il faut prendre ceux des 90 Question ou en peut prendre celle de l'avant du 110 pour mettre à l'arrière. Quelle est la meilleur solution selon toi. Je dit sa parce que le tarif des ressort de defender sont moins chère que les ressort des Range Rover P38 Super !
DEFENDER90
Message  DAV P38 Jeu 5 Fév 2015 - 16:15
Coucou Non !! Pas de rssorts destinés au 110 !! Non non non Uniquement les ressorts de range classic, def 90 et disco1 et 2 Wink
Message  DEFENDER90 Jeu 5 Fév 2015 - 21:55
Coucou merci encore pour tout ces info précieuse Super !
DEFENDER90
