35 €
probleme de palier d' arbre à came
probleme de palier d' arbre à came Empty probleme de palier d' arbre à came
Message  mickey range Ven 8 Sep 2023 - 5:59
Bonjour à tous, je recherche quelqu' un qui serait m' équiller sur l'installation de palier d' arbre à came.
En effet suite à un soucis de pression d' huile tous les paliers ont pris cher.
Mon soucis c'est que les nouveaux paliers ne passent dans l'arbre à came et au niveau du bloc ont sait en 3 sur les 5.
ma question est : y as t' il une manipulation particulière a faire ?
mickey range
Ville et code postal : Wallers 59135
probleme de palier d' arbre à came Empty Re: probleme de palier d' arbre à came
Message  yoyo13 Ven 8 Sep 2023 - 8:50
Normalement si je me souviens....., il y a un ordre à respecter.
Il faut commencer par celui du fond et ainsi de suite vers l'avant du bloc.
Il faut un outil spécifique aussi.
@+ Coucou
Message  mickey range Sam 9 Sep 2023 - 5:36
Bonjour sa je le sait merci. Mon problème est que les palier d'AAC ne rentre pas dans l'AAC et un palier ne rentre pas dans le bloc.
mickey range
Message  yoyo13 Sam 9 Sep 2023 - 7:43
Une seule référence pour tous les blocs V8 Rover: STC1961
Engine CamShaft Bearing
Set CAMSHAFT BEARING SET
UNFINISHED BEARINGS, MACHINING TO SPEC IS REQUIRED
NEED TO BE REFACED AT MACHINE SHOP
Part # STC1961
Message  mickey range Dim 10 Sep 2023 - 5:34
yoyo13 a écrit:Une seule référence pour tous les blocs V8 Rover: STC1961
Part # STC1961
Bonjours je m' en doutais un peut
As-tu une adresse a me conseillé ? Merci
mickey range
Message  yoyo13 Dim 10 Sep 2023 - 7:55
Part # STC1961
Désolé mais non....peut être quelqu'un du forum dans ta région pourra peut être te renseigner Ange ou cherche un bon rectifieur qui sait travailler sur les V8
@+ Coucou
Message  mickey range Lun 11 Sep 2023 - 5:55
yoyo13 a écrit: Coucou
Part # STC1961
@+ Coucou
ok sa marche
mickey range
