remplacement tetines(?) culasse
Tgvman- débutant en panne
yoyo13- Modérateur
Re: remplacement tetines(?) culasse
merci Yoyo13 pour ta réponse.....
Quelqu'un aurait-il déjà mesuré le diametre de celle qui est les plus à l'arrière de la culasse ? Le diametre du trou dans la culasse bien sur...dans l'évenventualité d'en faire tourner une pour un remplacement ulterieur, la mienne suinte....
merci de vos réponses,
yoyo13- Modérateur
Merci Yoyo, ta photo parle exactement ! et merci pour les mesures de la tétine.
bien évidemment, la Durit a été changée....le soucis, c'est que l'insert est "rongé".
Pour l'instant, j'arrive à rouler comme ça avec un léger suintement, mais bien sur, je ne suis pas tranquille !
Pour l'usinage, j'aurais surtout besoin du diametre de l'usinage dans la culasse pour pouvoir donner la cote à mon rectifieur pour qu'il puisse m'usiner l'insert pour le rentrer en force. Alors, si quelqu'un a déjà demonté cet insert.....
Ha oui !!! effectivement, il ai temps.......
yoyo13- Modérateur
Tu comptes réparer sans déposer la culasse ????
yoyo13- Modérateur
oui, tant que je ne coupe pas, il n'y a pas de limaille qui devrait entrer dans le circuit de refroidissementyoyo13 a écrit:Tu comptes réparer sans déposer la culasse ????
Bonne chance à toi pour l'extraction du moignon
DECIBEL94- débutant en panne
Ville et code postal : 94100
bonjour,
pourquoi? il est monté si serré que ça?
DECIBEL94 a écrit:Bonne chance à toi pour l'extraction du moignon
il est monté d'origine en force, puis corrosion oblige il doit être bien grippé. De plus plus beaucoup de prise pour l'extraire.
» REMPLACEMENT JOINT CULASSE ET CONTRÔLE CULASSE
» Référence et remplacement joint de culasse
» probleme P38 4.6 demarre pas par ou commencer ??
» Goujons de culasse qui tournent dans le vide sur 2,5DT
» culasse pour mon pet
