Boite de 4.6 sur un 4.0 ?
Je voulais savoir si je peux monter une boite de 4.6 sur mon 4.0. Les rapports sont les mêmes, est-ce qu'il y a d'autres points spécifiques qui rendraient le montage impossible ?
Merci pour vos réponse !
Henri- Membre
Ville et code postal : Wingersheim les Quatre Bans (67170)
Re: Boite de 4.6 sur un 4.0 ?
La boîte du 4,6L est plus longue de 4 cm environ!
Nottré- membre actif
4HP22 et 4HP24
Nottré a écrit:La boîte du 4,6L est plus longue de 4 cm environ!
Ouch, donc ça passe pas ? ou il faut changer les arbres de transmission ?
Henri- Membre
Je ne pense pas, mais consultez les deux définitions du P38.
» bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto)
» Probleme plus en boite courte sur ma boite manuel
» boite de transfert pour boite de vitesse mécanique<<<<<<<<<<<VENDUE>>>>>>>>>>>>
» vidange boite auto et boite de transfert
» Compatibilité BECM boite auto et boite manuelle ?
