boite 4HP24
Thunder
boite 4HP24 Empty boite 4HP24
Message  Thunder Sam 7 Jan 2017 - 10:29
N'arrivant pas a résoudre mon problème de boite automatique je pars sur le remplacement de c'elle ci ! la question maintenant est de choisir qu'elle boite monter à ce stade .
Je tente un petit résumé des boites ZF P38 (n’hésitez pas a me corriger si vous voyez des erreurs):
4HP22 = 2.5 diesels petit convertisseur
4HP24 (030-061) = V8 4.6 avec gros convertisseur
4Hp24 (030-065) = V8 4.0 et 4.6 convertisseur moyen
Si j'ai bien compris il est possible de monter une 4HP24 (030-065) a la place d'une 4HP22 "simplement" en récupérant le convertisseur et la cloche de la 4HP22 !
Première question il y a t'il un réelle intérêt pour un usage off-road a passer d'une boite a l'autre ?
Deuxième question on me propose hélas une 4HP24 (030-061) elle aurait une différence de 15mm au niveau de ??? avec la 4HP22 une idée de son adaptation ?
Dernière question Ashcroft propose un convertisseur renforcé pour 2.5 diesel quelqu'un l'a testé ?
Thunder
Thunder
Ville et code postal : Gémozac 17260
Activité / Fonction : Garagiste Land Rover
boite 4HP24 Empty Re: boite 4HP24
Message  tototata1416 Sam 7 Jan 2017 - 11:10
Un bon conseil, reste sur la config HP22 de boite d'origine Wink
" C'est vous qui voyez, Y en a qui ont essayé et n'y sont pas arrivés affraid "
Tu devras reprogrammer voire même changer l'ECU de mémoire .....
Message  elyse69 Sam 7 Jan 2017 - 12:37
Salut, on a essayé ... problème de longeur d'axe primaire. Conseil met ce qu'il ce doit d'être et confirme la modif du convertiseur en demandant aux pro . Conseil P38, RRevo, PLS...
Message  cambouis 14 Sam 7 Jan 2017 - 12:44
hum ..............je ne sais pas si ca va faire avancer le smilblick mais la boite qui fonctionnait sans soucis sur mon premier DSE (anglais) que j'ai mis a la piéce etait marquée au feutre blanc de casseur P38 4.6 L (je ne m'en suis appercu qu'une fois la BV par terre ) elle fonctionnait trés bien sur le 2.5L TD (j'ignore si elle avait subi des modif ) mais je l'ai revendue compléte avec son convertisseur mais sans le transfert ni le calculateur et je n'en ai jamais eu de nouvelles ,ce qui laisse penser que l'acheteur est content (il n'est qu'a 130 kms de chez moi ) si il avait eu un probléme ,je pense qu'il m'aurait au moins appelé .....
Message  sassarrose Sam 7 Jan 2017 - 13:54
Ça m'étonnerait qu'un ecu de hp22 soit le même qu'un hp24, même entre boite hp22 il y a des différences de référence d'ecu. Après, le mec au feutre blanc.....avant ou après l'apéro scratch il y a un membre qui a fait cette modification, ça n'a pas eut l'air d'être aussi simple Rolling Eyes
Message  tototata1416 Sam 7 Jan 2017 - 17:10
Je pète et repète, si tu ne veux pas passer tes soirées sur le forum à chercher de l'aide car ta BVA 4HP24 ne fonctionne pas sur ton mazout, remets une 4HP22 Wink
Après tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas, on est 3 à te l'affirmer.....
Message  cambouis 14 Sam 7 Jan 2017 - 18:24
sassarrose a écrit:Ça m'étonnerait qu'un ecu de hp22 soit le même qu'un hp24, même entre boite hp22 il y a des différences de référence d'ecu. Après, le mec au feutre blanc.....avant ou après l'apéro scratch il y a un membre qui a fait cette modification, ça n'a pas eut l'air d'être aussi simple Rolling Eyes
bin ........pour etre honnéte ,je n'y etais pas ! je rapporte ce que j'ai constaté ,c'est tout .
Message  bargo94 Sam 7 Jan 2017 - 18:33
Coucou Si vraiment tu veux .....tu peux mais il te faut en réalité des pieces des 3 types de bva si je me souviens bien.......prends une 4hp22
Message  BROUILLET PASCAL Sam 7 Jan 2017 - 22:07
+1 pimousse l à fait Coucou
Message  CONSEILP38 Dim 8 Jan 2017 - 14:38
récupère le bloc électrovanne de la 4hp24 et claque le sur ta boite et ça roule (ça vaux le coup si on te la donne) sinon met une 4hp22.
Message  Thunder Lun 9 Jan 2017 - 9:45
Merci pour tous ces conseils Wink , je vais donc les suivre et remettre une 4HP22 afin d'être sur qu'il roule pour le mois de février !
En revanche personne n'a d'avis sur le convertisseur "renforcé" de chez Ashcroft ?
Thunder
Thunder
Message  CONSEILP38 Lun 9 Jan 2017 - 18:24
si si !! ça sert a rien. rarement de soucis avec le convertisseur
