Remplacement de batterie
Bonjour à tous j'ai un petit souci j'aissaye de refaire vivre mon nouveau range un pet 38 2.5 dse avec le moteur bmw.
Donc voilà il était resté à l'arrêt pendant 3 mois j'ai changé la batterie fait le code eka et il à redémarrer le seul bémol c'est qu'il m'a fait le sapin de Noël avec toute les alertes fusible hs 13 14 15... Abs srs airbag, donc j'ai naviguer sur le forum tel un pirate pour trouver le saint gral du coup j'ai vérifié les causes et la bim elles étaient bien oxydé.
Donc je me suis muni d'un fer à souder et j'ai fait coulé du plomb lol.
Depuis pas de soucis fusible en revanche toujours pb abs srs et eas qui est apparue et jai pas de courant sur le bouton de la suspension et le chauffage quelq'un aurait t'il une idée ???
Car la j'ai envie de me pendre lol
Leno- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Maraussan 34370
Re: Remplacement de batterie
Bonjour j'ai démonté le becm et un composant à cramé c'est une diode .
Du coup quand je me pique sur le plus après contact du poste et que je le mets sur Celui de l'hevac même les boutons de réglage suspension s'allument.
Voilà le becm et la diode d353
» retour sur batterie Hankook
» anomalie airbag après remplacement poulie damper et batterie
» [Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur
» batterie dechargée encore.... et coupe batterie?
» Remplacement du GPS
