-17%
49.99 € 59.99 €
Changement pompe a essence
Changement pompe a essence Empty Changement pompe a essence
Message  hlr Mer 5 Oct 2022 - 18:07
A ceux qui ont déja changé leur pompe à essence.
Est-ce qu'il est necessaire de changer le grand joint sous la colerette et les olives des raccords allez et retour.
Merci d'avance.
Changement pompe a essence Empty Re: Changement pompe a essence
Message  BROUILLET PASCAL Mer 5 Oct 2022 - 18:20
Normalement non et les raccords olive sont pas livrés avec et en général c est grippé à mort
Message  sassarrose Mer 5 Oct 2022 - 18:24
Le joint est normalement compris donc autant le changer, comme le dis Pascal si les raccords sont grippés et le plus souvent ils le sont mieux vaut anticiper.
Message  BROUILLET PASCAL Mer 5 Oct 2022 - 19:10
Moi 2 bout de conduite carburant du bon diamètre et 4 colliers et ça fonctionne
Message  sassarrose Mer 5 Oct 2022 - 19:38
C’est sûr qu’il ne vaut mieux pas avoir à changer les durites d’origine si on détruit les raccords, 150€ environ chacune Rolling Eyes sinon, les raccords olive c’est quand même mieux.
Message  BROUILLET PASCAL Mer 5 Oct 2022 - 19:47
2 bouts de 10 cms et 4 colliers.....aucuns soucis
Message  sassarrose Mer 5 Oct 2022 - 20:19
Certainement, mais tu déposes le réservoir alors.
Message  BROUILLET PASCAL Mer 5 Oct 2022 - 20:25
Non,pas du tout
2 x 10 cms pas besoin de tomber le réservoir avec ma trappe
Message  sassarrose Mer 5 Oct 2022 - 20:33
On parle bien sur un V8, elle a quoi de particulier « ta « trappe
Message  hlr Jeu 6 Oct 2022 - 14:28
Bon ben comme je vois que tout le monde est d'accord comme d'habitude je vais prendre le joint et deux olives en plus....
Message  sassarrose Jeu 6 Oct 2022 - 15:13
Vu que nous ne sommes que Pascal et moi à t’avoir répondu, j’en conclus qu'a nous deux nous sommes le monde, du coup ça me fout le vertige Rolling Eyes
Moi, honnêtement ça m’aurait intéressé de faire comme le fait Pascal ça m’aurait évité de bien me prendre la tête. Si tu arrives à défaire les raccords sans les bousiller, alors tu remets des olives neuves, pour moi pas de discussion. Si comme moi, tu bousilles un raccord côté circuit, alors la solution de Pascal est la moins chère, je rappelle 150€ la durite Sad sauf que je ne vois pas comment faire sans déposer le réservoir. Les durites gasoil et essence sont différentes. Agrandir la trappe scratch
Message  hlr Jeu 6 Oct 2022 - 15:26
J'vous raconterais après mais pour l'instant je suis seulement un optimiste méfiant.
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 6 Oct 2022 - 16:28
Tu coupe au ras des olives et pas de soucis ...
Message  sassarrose Jeu 6 Oct 2022 - 19:17
Où ça? Dans la durite en caoutchouc et tu y insères ton bout de durite de 10cm  Embarassed  Rolling Eyes
Changement pompe a essence Eb065610
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 6 Oct 2022 - 21:22
Derrière le sertissage voyons....
gines26 aime ce message
Message  sassarrose Jeu 6 Oct 2022 - 23:32
BROUILLET PASCAL a écrit:Tu coupe au ras des olives et pas de soucis ...
