Cherche toit ouvrant
Bonjour.
Je cherche un toit ouvrant ou au moins certaines pièces que je peux préciser afin de réparer le mien.
C'est pour un phase 2. Je ne sais pas si c'est important, mais je précise à tout hasard.
Bonne journée à tous.
rangelover- Membre
Ville et code postal : Saint Porchaire 17250
Re: Cherche toit ouvrant
hello
pour toute opération il va falloir le descendre du toit.. que ce soit pour en mettre un d'occasion, pas forcement en super état ou que ce soit pour changer les "compas"
un peu de démontage en perspective et passage par le coffre.. Une bonne occasion aussi pour refaire le ciel de toit en même temps puisque qu'il sera par terre..
Regarde les sujets évoqués (fonction recherche..) et commande les pièces complètes sur @
J'ai voulu réparé un côté, ça n'a tenu que quelque jours et le deuxième côté a lâché.. depuis le changement RAS.; ça marche, ça ferme à plat, etc..
voir ci-dessous.
https://www.rangeroverp38.com/t14855p25-probleme-toit-ouvrant-resolu?highlight=toit+ouvrant
les pièces neuves (en image dans le sujet..) demandent un montage à blanc dans les rails
avant tout vérifier que cela coulisse bien sur toute la longueur
il m'a fallu un peu de travail à la "dremel" pour ajuster les rainures (finition , bavure de plastic,..) rien
d'autres sujets existent en prenant "ciel de toit" pour la recherche
voir ci-dessous.
ours-rouge- débutant en panne
Merci pour ta réponse. Le toit ouvrant à été déposé car impossible d'enlever la vitre car elle était en position basse et impossible de la lever.
Je ne pensais pas qu'on pouvait trouver des pièces sur Internet. Je vais chercher.
rangelover- Membre
voir page une du post...
et en épluchant les deux sujets tu trouvera tous les éléments..
Bonjour à tous les peteux.
J'ai trouvé un nouveau toit ouvrant. Donc Merci à tous pour vos réponses.
Je l'ai remonté et en profite pour refaire mon ciel de toit.
Bonne journée à tous?
rangelover- Membre
» Cherche Cable + Gaine toit ouvrant
» Joint de toit ouvrant ciel de toit
» Toit ouvrant et ciel de toit
» help, toit ouvrant
