-17%
49.99 € 59.99 €
help, toit ouvrant
MICH30
help, toit ouvrant Empty help, toit ouvrant
Message  MICH30 Dim 27 Mai 2012 - 18:17
1 probleme de plus mon toit est déprogammé, de plus il n est pas fermé entierement, et l ancien proprio l avait callé avec des morceaux de bois affraid Twisted Evil
et en plus je n arrive pas a acceder au rave ???
et la il pleut............
MICH30
MICH30
Ville et code postal : gard
Activité / Fonction : scieur de tete
help, toit ouvrant Empty Re: help, toit ouvrant
Message  superwam Dim 27 Mai 2012 - 18:43
alors pour la repro du toit
avec la manette de deverouillage manuelle tu l'emmenne en position fermee pile poil....
puis tu demonte le moteur via les trois vis qui le maintiennent (attention a la position des silentsblocs en plastique)
tu le tiens branche, et tu maintiens le bouton d'ouverture a fonds jusqu'a ce qu'il s 'arrete automatiquement....puis dans l'autre sens....la il va te dire un meszsage de programmation ok
et enfin tu le remonte......
pour info le moteur de toit ouvrant se trouve sous le plafonnier....et apres avoir utilise la manette oublie pas de faire un quart de tour dans l'autre sens pour renclencher l'engrennage interne du moteur......
Message  MICH30 Dim 27 Mai 2012 - 19:01
je veux bien mais ou se trouve la manivelle???
de plus si le moteur se trouve sous le plafonnier, j ais la connectique les 3 vis de fixation de celui ci, mais y a pas de moteur affraid confused affraid confused affraid confused
MICH30
MICH30
Message  DAV P38 Dim 27 Mai 2012 - 19:39
Coucou Attention !! Si le toit est calé avec des morceaux de bois, je parierai fort qu'une ou deux glissières de ce même toit soit hs !! Aie Aie
help, toit ouvrant Rrp38_10help, toit ouvrant Davp3810help, toit ouvrant Rrp38_10
Message  MICH30 Dim 27 Mai 2012 - 19:51
DAV P38 a écrit: Coucou Attention !! Si le toit est calé avec des morceaux de bois, je parierai fort qu'une ou deux glissières de ce même toit soit hs !! Aie Aie
sur ce coup la tu ne me rassure pas du tout.
pense que dans l immediat je vais le condanner et je m en occuperais quan j aurais résolu mes autres problémes.
MICH30
MICH30
Message  AdjEVi Dim 27 Mai 2012 - 20:02
Je suis de cet avis également... si il y a des cales en bois, ce n'est pas pour rien... No
AdjEVi
AdjEVi
Message  superwam Dim 27 Mai 2012 - 20:51
oui...et si le moteur a ete enleve de son emplacement, ca non plus ce n est pas pour rien.....sick
Message  MICH30 Lun 28 Mai 2012 - 20:41
bon maintenant il faudrait que je trouve un moteur qui fonctionne, afin d essayer, pour savoir si le reste est encore en bon état.
MICH30
MICH30
Message  Rangeroad Lun 19 Jan 2015 - 17:32
superwam a écrit:alors pour la repro du toit
Je déterre ce poste pour savoir ou ce trouve cette manivelle svp.
Rangeroad
Rangeroad
Ville et code postal : Corse
Message  Invité Lun 19 Jan 2015 - 18:22
Quelque part dans le Range Rover P38 à coté de l'antivol de roues.
Message  rrp3817 Lun 19 Jan 2015 - 18:24
dans ton C..... Sortie
sa depend si tu la ou pas sinon dans la boite a gant ou cubby box
apré l emplacement se trouve deriere le plafonnier avant
Message  Invité Lun 19 Jan 2015 - 18:27
rrp3817 a écrit:Coucou
L'utilisation de cet outil se trouve dans le manuel de l'utilisateur,
les dessins sont multilingue.
Message  Rangeroad Lun 19 Jan 2015 - 18:37
En faite j'ai mon toit ouvrant qui fait comme un leve vitre cassé quand il arrive en fin de course et c'est depuis que j'ai fait le ciel de toit j'ai mal remonté a mon avis... la loose...
Rangeroad
Rangeroad
Message  rrp3817 Lun 19 Jan 2015 - 18:43
tu l avez deposé
Message  Rangeroad Lun 19 Jan 2015 - 19:53
Je vais suivre cet exemple, mais j'aimerai une precision voir si j'ai bien compris ! Donc TO en position fermé reglage et la est ma question.. au remontage du moteur il doit être sur la dernière position laissé C'est a dire en buté de reglage ?
Rangeroad
Rangeroad
Message  Rangeroad Lun 19 Jan 2015 - 20:42
Je ne sais pas si ce que j'ai ecris est compréhensible...
Je vais essayer de m'expliquer plus précisément..
En fait a la fin du reglage c'est comme si le TO etait en position d'entrebaillement ?! Si oui.. lors du remontage du moteur TO fermé si j'ai toujours bon... le moteur lui est pas calé au bon endroit ou je beug ?!
Merci d'avance Smile
Rangeroad
Rangeroad
