lever le Pet par pont arrière
Bonsoir à tous,
Petit soucis avec avec mon Pet.
Quad je met la cric sous le pont arrière, seule la roue coté conducteur se soulève et l'autre que très légèrement.....
il y a t-il une explication?
Merci pour votre aide.
ah au fait j'ai des ressorts et non des boudins.
Dessous tout parait normal.
Fab.
Fab.
fab- Membre
Ville et code postal : suisse
Re: lever le Pet par pont arrière
Simple question de physique, en effet si tu mets ton cric sous le banjo du pont AR, tu peux remarquer que celui ci est décentré vers la gauche, donc tu vas faire monter plus le coté G que le D.
DECIBEL94- débutant en panne
Ville et code postal : 94100
DECIBEL94 a écrit:Bonjour
Bonjour à toi
Merci beaucoup pour ta réponse. cela me rassure.
Je n'avais pas remarqué ce détail.
Me voilà rassuré.
Merci encore à toi et je te souhaite un bon week-end.
Fab.
fab- Membre
» pont arriere excentré
» pont arriere
» pont arrière
» Cherche nez de pont arrière
» demontage nez de pont arriere
» pont arriere
» pont arrière
