vidange liquide de refroidissement - et pourquoi pas le bouchon droit ????
Je viens ici avec une question sans doute idiote et un besoin de précision.
Dans le rave à la section refroidissement V8, il est précisé en gras : "ne pas enlever le bouchon de vidange droit du bloc cylindre"
Bon si j'arrive à me souvenir de ma droite et de ma gauche, là j'ai un double doute :
le gauche qu'on doit donc démonter pour vidanger c'est gauche par rapport à quoi ? le dessin associé n'est pas super clair. Donc le gauche c'est coté batterie (gauche face à la voiture) ou coté pompe suspension (gauche assis sur le siège conducteur). ?
Et puis la question qui tue : pourquoi ne faut il pas retire le droit ? c'est mal ? c'est grave ? on est maudit jusqu'à la troisième génération si on fait ça ????
Voila, désolé pour la question sans doute idiote...
capflamme50- débutant en panne
Ville et code postal : cherbourg normandie
Re: vidange liquide de refroidissement - et pourquoi pas le bouchon droit ????
Bonjour capflamme50 ,
En période électorale on ne sait plus sur quel pied danser ?
Blague à part, logiquement c’est du démarreur/batterie donc .
Un coté suffit ?
Cordialement.
Un coté suffit ?
Cordialement.
Nottré- membre actif
merci nottré
une idée pourquoi le coté droit ne doit pas être vidangé ???
» Vidange liquide de refroidissement
» purge circuit de refroidissement
» Bouchon de vidange Carter d huile
» liquide de refroidissement
» liquide refroidissement
