Becm ou autre
Becm ou autre
Suite a ma présentation je continue d'avancer sur ce Pet
Je viens de tester le relais tempo
J'ai bien 12v sur bornes qui vient du mf24
La masse est bonne
J'ai bien 12 v sur la borne 2 qui vient de mf44
Par contre rien cote borne 5 qui vient du connecteur C112
Je teste tous les fusibles ok
J'ai rien non plus 34 de C117 sur écu suspension
J'ai demonte c112 sur bien et Nada, rien sur pinoche 3 soit le fameux fil violet/orange
En essayant de faire quelques tests sur K163 boitier electrovannes
7, 12,13, 12 volts
Par contre entre 1 et 4.5 volts sur 1,2,3,4,5,6..
Quelqu'un a déjà eu le probleme?
La masse est bonne
7, 12,13, 12 volts
ERIC84- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Aix-en-Provence
Re: Becm ou autre
L’un des seuls qui aurait pu d’aider aisément dans ce genre de panne est Volta
Vu son état de santé je pense qu’il va disparaître des écrans radar un certain temps…. Snif
Re: Becm ou autre
Aie, j'espère que rien de grave quand même. Mais merci
Re: Becm ou autre
Étonnant voir impossible d’avoir tout ces défauts, c’est un récapitulatif des défauts.
Ça pourra peut-être t’aider
https://blackbox-solutions.com/help/SM026.html
https://blackbox-solutions.com/help/SM022.html
Re: Becm ou autre
Merci sassafras, je vais essayer de regarder tout ça. Mais je suis d'accord avec toi , on dirait que tous les défauts en même temps c'est compliqué mais soit j'arrive pas a les effacer soit il doit manquer une liaison quelque part.
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Re: Becm ou autre
Salut Eric,
Je ne lis ton post que maintenant. Tu as certainement avancé depuis ton dernier message.
Si tu as des points où il n'y a pas de tension alors que ça devrait, commencer par régler ces défauts.
Les erreurs sur l'ECU de l'EAS peuvent venir d'un problème d'alimentation électrique de ladite ECU...
pigeon_voyageur- pet lover
ERIC84 aime ce message
Re: Becm ou autre
Bonjour ,
Merci, j'ai un peu avancé depuis. J'ai fait fonctionner la suspension en tirant un + direct jusqu'au relais temporisé, il me reste a trouver ou ce + d'origine est coupé , mais pas eu le temos avec d'autres activités plus urgentes.
Merci pour ton retour.
Bonnes fêtes
Bonnes fêtes
Re: Becm ou autre
Salut Eric,
Bonnes nouvelles. A suivre avec le retour des beaux jours donc !
» Becm ou autre
» HEVAC EAS BECM AUTRE ?????
» [BeCM] [Tuto info]Procédure de Test de Mise en veille du BeCM
» roulement bielette compresseur
» Probleme autoradio
