Becm ou autre
Becm ou autre
Suite a ma présentation je continue d'avancer sur ce Pet
Je viens de tester le relais tempo
J'ai bien 12v sur bornes qui vient du mf24
La masse est bonne
J'ai bien 12 v sur la borne 2 qui vient de mf44
Par contre rien cote borne 5 qui vient du connecteur C112
Je teste tous les fusibles ok
J'ai rien non plus 34 de C117 sur écu suspension
J'ai demonte c112 sur bien et Nada, rien sur pinoche 3 soit le fameux fil violet/orange
En essayant de faire quelques tests sur K163 boitier electrovannes
7, 12,13, 12 volts
Par contre entre 1 et 4.5 volts sur 1,2,3,4,5,6..
Quelqu'un a déjà eu le probleme?
La masse est bonne
7, 12,13, 12 volts
ERIC84- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Aix-en-Provence
» Becm ou autre
» HEVAC EAS BECM AUTRE ?????
» [BeCM] [Tuto info]Procédure de Test de Mise en veille du BeCM
» Réparation écran HEVAC
» messages des 12 ou 24 heures
