Vidange boîte automatique
J'ai prévu de faire la vidange de ma boîte automatique, mais j'aurais voulu un plan de travail :
Combien de vidanges coup sur coup faut-il faire pour avoir un bon résultat ?
Est-ce il faut changer la crépine à chaques fois ?
Est-ce que un nettoyant peut faire du bien ?
Merci pour vos réponses
Fanfan83- Membre
Ville et code postal : 83
Re: Vidange boîte automatique
1 vidange tous les 60 000 km suffit.
Maintenant, vous avez ce véhicule depuis quand ?
La kilométrage ?
Lors de l'ouverture du bouchon de carter regardez la couleur de l’huile,
Elle indique si la périodicité est respectée ?
Changez la crépine et son JOINT TORIQUE.
Remettez de l’huile Dexron III , opération à réaliser moteur tournant
après le pré remplissage.
Suivre la procédure complète pour la mise à niveau.
Cordialement
La kilométrage ?
Cordialement
Nottré- membre actif
Vidange effectuée à 248000kms par moi, avec changement de crépine et de joint, j'ai actuellement 285000kms
Mais je n'avais fait qu'une seule vidange, hors là je voudrais savoir si le fait de faire 2 ou 3 vidanges à 1500 ou2000kms d'espacement n'est pas plus efficace
Fanfan83- Membre
Je vous dirai que non, ce n’est pas nécessaire .
Oui c'est mieux si tu veux une vidange plus complète, sinon tu ne vidanges qu'environ 2/3 de ton huile, vu que tu ne vide ni le convertisseur, ni le circuit de refroidissement...
JCA2- membre actif
OK merci beaucoup pour vos conseils
Bonne journée
Bonne journée
Fanfan83- Membre
A chaque vidange changement systématique de la crépine et des joints (vu le prix du kit faut pas se priver). Je vidange tous les 40000 et j'ajoute du Mecacyl BVA.
Et par expérience depuis que je met de la Dexron 6 la boite fonctionne beaucoup mieux, passage des vitesses plus onctueux...
Pat_Brisc- membre actif
Année du 3rd Véhicule : 2001
Minot aime ce message
Pat_Brisc a écrit: A chaque vidange changement systématique de la crépine et des joints (vu le prix du kit faut pas se priver). Je vidange tous les 40000 et j'ajoute du Mecacyl BVA.
Pareil, Mecacyl + Dexron VI...
JCA2- membre actif
JCA2 a écrit:Pat_Brisc a écrit: A chaque vidange changement systématique de la crépine et des joints (vu le prix du kit faut pas se priver). Je vidange tous les 40000 et j'ajoute du Mecacyl BVA.
» Vidange de boîte automatique
» vidange boite auto et boite de transfert
» Vidange de boite auto
» Boite Automatique P38 V8 4L6 HSE
» Boite automatique
» Boite automatique
