Le Deal du moment : -17%
249 €
Relais plus résistance
Relais plus résistance  Empty Relais plus résistance
Message  Grey joey Ven 9 Avr 2021 - 11:25
Petite question pour les pros :
J ai essayé de mettre le relais plus résistance
Sur un phase 2 , mais sans succès,
Mais une question me taraude :
Sachant que la sonde communique une valeur
En ohms avec l’ECU , et que cette valeur vas
Forcément diminuer avec l’augmentation de la chaleur ,
En quoi le fait de rajouter 2ohms ( la résistance) , peu il influencer quoique ce soit ?
Grey joey
Année du 2nd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Tresboeuf 35320
Relais plus résistance  Empty Re: Relais plus résistance
Message  Volta Ven 9 Avr 2021 - 16:39
Grey joey a écrit:Petite question pour les pros :
Tétété....
Sur cette modif, c'est pas 2 Ohms!... Wink Mais 2,2Kohms... soit 2200 Ohms... Ça change tout! Wink
Relais plus résistance  Abaque10
Sur l'abaque de la sonde, bien qu'elle ne soit pas trop lisible, on doit être à 90° vers 500 Ohms en valeur de résistance...
Le fait, au démarrage à chaud, de mettre en série la 2,2K on se retrouve avec une valeur de 2700 / 3000 Ohms ce qui doit correspondre à une lecture de 15/20°... donc "moteur froid".
Une fois que le moteur tourne, la résistance de 2,2K est shuntée, et on se retrouve avec la valeur de sonde "moteur chaud"... soit les 500 Ohms pour 90°... Wink
Le relais utilisé doit être un 5 broches: (85 86 pour la bobine et 30 (commun) 87A (repos) 87 (travail)) et la résistance une 2,2KΩ (anneaux Rouge Rouge Rouge)
Relais plus résistance  Relais12
Et pour le montage, voir le sujet d'origine posté par Christian sur son Blog:
http://lerangedechristian.blogspot.com/2007/05/rtablir-le-prchauffage-moteur-chaud.html
Message  Grey joey Ven 9 Avr 2021 - 16:43
Merci , effectivement grossière erreur d’inattention !!! Je comprends mieux du coup ! Merci 🙏
Grey joey
