Teste nanocom sur mon portable 38
toujours pas de abs j ai changé mon boîtier abs et voilà le message CAPTEURS DE TENSION Avant Droite. 0,00 Avant gauche 0,00 Arrière droite 0,00 Arrière gauche 0,00 si quelqu'un a une idée je me demande si il a pas un problème électrique les jusible son bon merci pour vos réponse
ledidi- Membre
Ville et code postal : draveil
Re: Teste nanocom sur mon portable 38
Tu peux faire une photo du NANOCOM avec le défaut que tu décris.
Et indiques aussi dans quels menus tu es allé
PREVOST- débutant en panne
Ville et code postal : 77600 GUERMANTES
» teste du manche a balai
» panne aes ??????
» Teste de continuité de fils
» Outil Diagnostique Nanocom ou Hawkeye ?
» panne aes ??????
