35 €
teste du manche a balai
teste du manche a balai Empty teste du manche a balai
Message  bipbip Lun 6 Mai 2013 - 18:47
Coucou on persiste sur les enmerdes Mad a l'arret moteur couper j'ai un cloc sec que j'entend trés clairement dans le boitier de direction Suspect je les texté avec un manche a balai Embarassed et se bruit et comme qui dirait l'autre, des plus inquiétant help
si quelqu'un a une idée ?
ces pas demain la veille que je lui monte u nouveau autoradio Humour!
bipbip
Ville et code postal : nimes
teste du manche a balai Empty Re: teste du manche a balai
Message  bipbip Lun 6 Mai 2013 - 19:25
Sad personne pour me dire si je risque le fausé??
bipbip
Message  rrp3817 Lun 6 Mai 2013 - 19:31
le bruit a été detecté sur route a quel moment virage / route defectueuse / en manoeuvre /ligne droite et le Range Rover P38 ce ballade Question
Message  elyse69 Lun 6 Mai 2013 - 19:52
poulie d'ampère hs. Bonsoir.
Message  bipbip Lun 6 Mai 2013 - 20:51
Coucou merci tous les deux pour votre réponse, donc le bruit a débuté dans les rond point,il c'est acsantuer ce weekend sur les petite route de montagne,maintenant j'ai le bruit sur un point precis moteur couper ,en tournant le volant de droite a gauche les roue dans l'axe ce cloc péte assez fort!! on a fait le texte durant une bonne 1/2 heure,.En promenant mon manche a balai sur tous les horganes en mouvement c'est sur la boite de direction que l'on distingue le plus clairement le bruit.
C'est quoi la poulie d'ampére Suspect
bipbip
Message  rrp3817 Lun 6 Mai 2013 - 21:01
la poulie d amper est la poulie qui est sur ton vilbrequin qui entraine ta courroie d accesoire
ta rotule de direction fixé sur le boitié na pas de jeu Question
Message  bipbip Lun 6 Mai 2013 - 21:04
non aucun,elle bouge méme pas au peid de biche Crying or Very sad
bipbip
Message  rrp3817 Lun 6 Mai 2013 - 21:08
alors la je laisse la place au pros
c est pas facile de diagnostiqué a distance
dsl
a+ Tchin / Santé
Message  bipbip Lun 6 Mai 2013 - 21:12
Wink merci quand méme, la je vais voir les Ange on verra demain
bipbip
teste du manche a balai Empty Re teste
Message  Rico67 Lun 6 Mai 2013 - 22:13
Coucou sa ressemble a une pompe de DA ,a tu regarder le niveau d huile .et moi le manche a balais me sert a balayer Humour!
Message  bipbip Mar 7 Mai 2013 - 15:21
slt les baleyeurs tongue effectivement ce serai le boitier de direction qui pose probléme,quelqu'un aurait'il un éclaté de la béte pour voir si c'est réparable et du méme coup je saute sur le post annonce pour voir le tarif d'un d'ocasse Rolling Eyes
bipbip
