Fuite d’huile tambour de frein à mains
Grey joey- débutant en panne
Année du 2nd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Tresboeuf 35320
Re: Fuite d’huile tambour de frein à mains
Pour moi il n'y a pas d'huile au niveau du tambour de frein à main. Cette huile doit venir d'une fuite sur la boite de transfert.
hlr- pipelete irrécupérable
la durite c'est la gaine du câble de frein a main et surement le joint de BT HS
samy 79- membre actif
BROUILLET PASCAL aime ce message
Joint spi de sortie de BT simplement, le frein à main se commande par câble !
Nottré- membre actif
» fuite d'huile dans tambour de frein main
» TUTORIAL : Refection de frein à main + changement de cable
» probleme durite refroidissement et fuite huile carter filtre a huile
» fuite liquide frein de frein
» j'ai besoin de details(probleme resolu)
