rotules de suspention
+12
Memen
Fiftyfive
phane
tatoun
abidbol crew
seryacsel
rennerguy55
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
rerotules de suspentions
Fiftyfive a écrit:Bonjour,
Avec des rotules neuves, il y a toujours un peu de difficulté pour tourner le pivot à la main.
Il faut faire un effort pour vaincre le point de blocage ou d'arrêt.
Il faut penser que cette rotule était au repos et que la graisse doit faire son travail et circuler.
Je dirais même qu'un léger effort est rassurant, maintenant, l'effort est différent d'une personne à l'autre et d'une marque de rotule à l'autre.
Si c'est une rotule d'origine on ne se pose même pas la question.
Bonne journée, à+
saluts
ok merci parce que c'est bien dur a tourner a la main
mais au niveau volant ça ne se sent pas
encore un coté
a+ guy
rennerguy55- Membre
Ville et code postal : MEUSE
Activité / Fonction : invalide
Re-rotules
Au volant, çà ne se sent pas.
Dans le cas de rotule avec écrou à créneaux et goupille, pour faciliter la mise en place de la goupille, on fait tourner le cône de la rotule avec une pince pour mieux voir l'allignement du trou de goupille, on serre l'écrou et on alligne le créneau de l'écrou en serrant un peu plus.
Une rotule neuve est toujours un peu dure suivant le constructeur, on ne parlera pas des rotules avec le kit de cales de règlages.
Bonne journée.
Bonne journée.
Fiftyfive- Membre
Ville et code postal : Meurthe et Moselle
Activité / Fonction : Mécano-chômeur/Photo-dépannage P38
Re-rotules
non non ce sont des rotules avec écrous nylstop ALLMAKES comme origine il faut serrer pour que ça tienne sans ça
je les est acheté chez paddock sur internet , de toute façon pas de land à moins de 100 bornes , quand au prix chez eux vaux le mettre à la casse.
j'en bave c'est dur mais c'est beau un pet
jusque là pas de soucie avec l’électronique mais chut , je touche du bois
aller a+ guy
aller a+ guy
rennerguy55- Membre
Rotule, suite
Oui, pour les rotules, je les ai prises chez Land Rover, en origine, et la surprise c'est qu'elles sont tellement pas chères qu'on est content de les acheter.
Pour les problèmes d'électronique, cela a commencé vers les 280.000Km avec la commande de gamme basse de la boîte de transfert, le moteur de commande avait un point dur sur les paliers, et la demande de courant plus élevée a fait brûler les transistors de puissance dans le module de commande sous le siège conducteur.
Fiftyfive- Membre
Re: rotules de suspention
rennerguy55 a écrit:tatoun a écrit:
up
Alors avez vous réussi a changer vos rotules de suspension ? J'ai 3 de mes soufflets coupés, je vais devoir y passé.
Si vous avez des conseils je suis preneur
a+
salut
j'ai opté pour l'achat d'une presse spécial comme ça pas de lézard j'ai est pour 180€ dans les dents ,mais moin chère qu'un garage , et pas de bidouille
vue la force exercée c'est un coup à tout prendre dans la poire
a+ guy
Bonsoir guy peux tu me dire ou tu a acheter ton matériel et une photo serais la bien venue Merci Gérard
w675- Range P38 Guru
Re-rotules
Le mien il a 206000km le moteur à 60000 et j'ai eu des problèmes suite à un mauvais remontage des rampes de culbu , je l'ai laisse 5ans dehors et bien 3ans sans démarrage vu qu'il y avait que 7 cylindres , je l'ai redémarré il a remarché comme si rien était sur 7 cyl. je l'ai refait, moteur nickel la 8 et je refait le reste
yen a pour de sous quand même mais il est beau comme un sous neuf
a+ guy
a+ guy
rennerguy55- Membre
w675 a écrit:rennerguy55 a écrit:tatoun a écrit:
up
a+
salut
a+ guy
salut
je l'ai eu en chine échantillon sympa
un coup de bol et en plus j'ai été remboursé des 180roro erreur des douanes
a+guy
rennerguy55- Membre
réponse
Sur quel site ou encore est ce que tu me le louerais ?
Re-rotules
moi perso je veux bien te le preter mais le hic les Yvelines c'est loin , j'y est habité étant jeune
quand au site
c'est huagangqiqpi@126.com demander Beyond
de ma part s'il ce souvient
tient moi au jus
a+ guy
rennerguy55- Membre
réponse rotule
Bonsoir Guy,
C'est bien sympas comme proposition .
Voila ce que je te propose
Un chéque de caution de la valeur du matériel .
Les frais d'envoie et de retour a ma charge .
C'est lourd comme matériel?
Car ce n'est pas tout les jour que l'on a bessoin de ce genre d'outil.
Aprés en MP merci et trés bonne soirée Gérard
Ps ça devient du vrais garage de forum non
re rotules
saluts
ça pèse dans les onze kg c'est balèze je sais pas si la poste
prend ce genre de matériel il faut ce renseigner
tu voies sa , mais quand j'aurai fini les miennes , disons la semaine prochaine en gros
a+ guy
a+ guy
rennerguy55- Membre
salut Guy,
combien de temps a tu mis pour faire un coté, est ce que tu peut mettre une photo de l'extracteur utilisé pour désolidarisé le moyeu/roulement (j'avais vu sur Ebay des extracteurs HD mais j'avais un doute sur la qualité vis a vis du prix)
merci a+
merci a+
tatoun- débutant en panne
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
re rotule
tatoun a écrit:salut Guy,
merci a+
salut
il faut compter 4h c'est pas très accessible et bien serré pour remonter 30 mn
pour l'autre coté j'irai plus vite
attention au capteurs ABS il faut l'enlever moi je l'ai oublier j'espère qu'il est pas chocolat sinon aie .
il faut remplacer le joint de pont cardan sinon fuite
quand a la photo tu remonte en arriéré sur le sujet tu verras y a des photo c'est celui avec la grande presse
pour désolidariser le moyeu deux solutions
1) arrache rotules
2) la plus utilisé un bon gros marteau attention ne pas taper n'importe ou
et met pas t'ai jambes en dessous car quand il descend c'est ça na prévenir
voilà de bon outils , de bonne chandelles , de la bonne volonté et tout va bien
a+ guy
rennerguy55- Membre
salut,
merci pour l'info. la dernière fois que j'ai essayer de sortir le moyeux j'ai cassé un extracteur FACOM ( un modèle standard pour voiture).
j'avais pourtant bien noyé avec du dégrippant et essayer au marteau sans résultat
j’espère que la prochaine tentative sera la bonne ( je pensais juste changé les soufflets car les rotules de suspension n'ont pas l'air d'avoir de jeu)
re rotule
salut
de rien j'ai pas du t'apprendre grand choses
mais du coté extracteurs il vos mieux aller chercher du coté pl ou agri la c'est du costaux comme le pet
bon courage
a+ guy
bon courage
a+ guy
rennerguy55- Membre
Selon l'état de ta vis , tu peux essayer çà, c'est très efficace.
reb266- Range P38 Guru
Salut à tous,
J'ai commencé le démontage en vue de changer mes 2 rotules AVG.
Démontage des plaquettes et disques : pas facile, mais avec une bonne rallonge je m'en suis sorti.
Le capteur ABS et l'écrou de cardan sont partis assez facilement.
Par contre, pas moyen de sortir le porte moyeu du moyeu. J'ai essayé de taper sur les 4 vis de 15... Ca bouge pas !
Pas de chance, j'ai déchiré le soufflet de cardan avec un coup de marteau malencontreux.
Je suis bon pour sortir le 1/2 arbre et changer le soufflet.... Quand j'aurais réussi à sortir le porte-moyeux
Je pensais mettre un coup de disqueuse sur les rotules pour sortir l'ensemble et séparer ensuite le porte moyeu du casing.
Vous avez déjà fait cette manip ?
Ca fonctionne ?
Ca fonctionne ?
pigeon_voyageur- pet lover
Salut Pascal et merci pour ce retour.
J'ai lu ce tuto avec beaucoup d'intérêt.
Je me posais juste la question de savoir comment enlever le moyeu sans arrache à inertie.
C'est chose faite : déblocage de l'écrou de 1/2 arbre de transmission, dépose des biellettes de direction, dépose de la roue, dépose des 4 vis (15mm).
J'ai ensuite découpé les 2 rotules à la disqueuse. Avec un disque de 125 neuf, ca passe juste pour juste.
Une fois les rotules découpées, on a le porte moyeu dans les mains. Il suffit de faire sortir le moyeu du porte moyeu.
J'attends les pièces (soufflet de cardan, joint d'arbre, rotules) pour remonter.
» re rotules de suspention
» suspension a terre
» Suspension Problèmes
» boudins de suspention
» suspention arriere qui s'affaisse
Page 3 sur 3
