Tuyau retour de gazoil
Je vais changer mes bougies de prechauffage car depuis quelques jours, j'ai du mal à démarrer à froid
Je voudrais en profiter pour changer mes tuyaux de retour de gazoil.je ne suis pas dieseliste, loin s'en faut. Est-ce il y a une manip particulière, ou je débranche mes tuyaux et je les change tout simplement ?
Merci pour vos retours
Fanfan83- Membre
Ville et code postal : 83
Re: Tuyau retour de gazoil
Pas de procédure particulière.
Mets zy des tuyaux assez longs pour être moins ennuyé quand tu remonteras le collecteur d'admission.
Il y a parfois 2 tailles de tuyaux. Utilise le bon diamètre.
Quand tu démonteras tes anciens retours, ils risquent de craqueler, se fissurer et/ou coller sur les injecteurs. N'hésite pas à les couper à la pince coupante ou au cutter quand tu démontes.
Et prévois de changer les 6 joints entre le collecteur d'admission et la culasse.
Attention, c'est pas les mêmes joints entre les 1e et 2e génération.
pigeon_voyageur- pet lover
Personnellement j'utilise de la durite pneumatique de 6mm (la même que pour les boudins)... C'est top et ça dure.
JCA2- membre actif
JCA2 a écrit:Personnellement j'utilise de la durite pneumatique de 6mm (la même que pour les boudins)... C'est top et ça dure.
Du 4/6mm pneumatique sur les retours de gasoil ?
Et ca fuit pas ?
pigeon_voyageur a écrit:JCA2 a écrit:Personnellement j'utilise de la durite pneumatique de 6mm (la même que pour les boudins)... C'est top et ça dure.
Et ca fuit pas ?
Aucune fuite, et c'est mon deuxième pet que j'équipe comme ça.
Tu peux faire un test ça ne coûte rien...
JCA2- membre actif
Eldiablo a écrit:Logiquement c'est du 3.6
Oui du 3.6 en caoutchouc.
JCA2- membre actif
» Tuyau retour gazoil sur injecteur qui saute
» tuyau retour gazole
» Porte injecteur (raccord tuyau retour Go cassé)
» remplacement du compreseur
» tuyau pour tuyau pneumatique
