Abs et rc pédale dur pas de frein
Bonjour j'ai un problème de frein je n'en ai presque plus enfet pédale dur et voyan allumer des que j'appuie sur la pédale pompe changer purge effectuer une idée
Re: Abs et rc pédale dur pas de frein
L’état de vos étriers ??
Nottré- membre actif
Il on l'air niquel enfet la pédale descent et elle remonte comme si abs activer
Votre système ABS est à revoir: purges sur l’arrière latéral , ensuite, voir la bonbonne d’azote ?
Je doi recevoir la sphère demain normalement je vous dire
Anthony...fais un effort d'écriture, stp.
Et essayes d'expliquer clairement ce qui se passe ...
D'après ce que je comprends...à chaque appui sur la pédale, ton voyant abs s'éclaire..
Normalement, le problème vient de la sphère Abs à remplacer.
Va jeter un oeil dans la rubrique "freinage" pour comprendre le système abs du P38 car je doute un peu que tu ai fait la purge du système correctement... ça ne se fait pas comme sur une voiture lambda...
La procédure de purge est un peu particulière et doit être respectée impérativement.
Prends du temps pour lire les soucis déjà rencontrés et les solutions déjà apportées...
Bonne mécanique.
Bonne mécanique.
Jp P38- débutant en panne
Jp P38 a écrit:Va jeter un oeil dans la rubrique "freinage" pour comprendre le système abs du P38 car je doute un peu que tu ai fait la purge du système correctement... ça ne se fait pas comme sur une voiture lambda...
Bonne mécanique.
J'allais dire la même chose.
J'en profite donc pour insister sur ce qu'indique JP : bien regarder la procédure de purge du système de freinage, et la suivre minutieusement.
Tout est expliqué dans le RAVE.
Merci de vos réponses pour la purge je l'ai suivie à la lettre après je dois recevoir la sphère aujourd'hui donc une fois changer et purger je vous dirais si il y a du changement car des que j'appuie sur la pédale j'ai le voyant abs tc et frein à main qui s'allume
Rebonjour à tous sphère changer voyan abs allumer et pédale qui pousse ver moi une idée ?
Es ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît je n'est plus d'idée et je ne peu pas rouller
Pas simple...
Tu pourrais nous faire une petite vidéo où on pourrait voir les symptômes? Si tu as fait la purge du système, vérifié le niveau de LDF... ... pas simple ... as tue passé le turc au Nanocom ? (ou autre) pour voir s'il te donnais des défauts?
Salut merci pour ta réponse aucun défaut voyant abs éteint maintenant liquide OK j'ai remis du neuf puis purger aucun étrier gripper j'ai démonter les 4 par contre Quan je fais la purge arrière au niveau du bocal la pédale ne veu pas descendre
Eldiablo a écrit:Salut merci pour ta réponse aucun défaut voyant abs éteint maintenant liquide OK j'ai remis du neuf puis purger aucun étrier gripper j'ai démonter les 4 par contre Quan je fais la purge arrière au niveau du bocal la pédale ne veu pas descendre
alors là... suis sec!
Tu veux dire que ton n'arrive pas à enfoncer la pédale ? c'est ça ?
Oui c sa mais que si je purge l'arrière ou les étriers arrière si je met le contact par contre sa pisse mais la pédale ne des en Quan même pas
J'ai remarquer que si je le laisse au repo 1 a 2 h la pompe se met en marche à peut près 40 seconde es normal
Sur le bloc réservoir,avez-vous fait la petite purge du système ABS, deux purgeurs spécifiques ( vous ouvrez chaque vis, dès que l’huile arrive refermer.) ils sont situées à gauche du bloc.
Suite à votre dernière description après quelques heures d’arrêt moteur,
quel est le niveau de liquide ?? il doit se situer à 1,5 cm par rapport au trait maxi ( compter 5heures pour cette vérification)
Oui c'est fais les 2 en faisant la purge complète et oui le liquide remonte au repo
Maintenant sa freine mais sa freine tranquille je ne peu pas piller par exemple les roues se bloque dans le gravier mais pas sur le goudron
» Pédale de frein à la planche, de façon aléatoire
» pedale de frein molle
» Pedale de frein qui grince
» Pédale de frein molle après non utilisation
» fuite liquide frein de frein
