réparation boite auto ZS4hp22
Bonjour à tous ,je suis à la recherche d'un spécialiste en région parisienne pour réparer ma boite auto (ZS 4HP 22) ,P38 4,00 l THORS 278000 KM boite 130000 km?.
A ce jour je suis obligé de démarrer en position 1 et ensuite je peux passer en D , en 3 ou en 2 ,par contre des que je m'arrête je suis obligé de refaire la même manipulation .
J'ai également ma boite de transfert à remplacer ,mais la j'en ai une en attente ...He oui pépère prend de l'âge !.
Diagnostique boite HS par LAND SERVICE? pas de message au tableau de bord ,vidange moins de 10 000km vérification du niveau .
Merci d'avance pour vos retour
Amicalement Pascal
Amicalement Pascal
maryn95- Membre
Ville et code postal : 95 val d'oise
Re: réparation boite auto ZS4hp22
hello
il y a un spécialiste BVA du cote de Beauvais, il est réputé et bosse bien, j'ai 2 pote qui y sont aller pour revisser leur boite de BMW il y en a une qui a parcouru 300 000km après leur intervention mais avec entretien et temps et en heure chez eux, il va loin car il ouvre les convertisseur pour les nettoyer et les refaire...
http://www.autogb.fr/AutoGBaccueil.htm
fafalastuce- débutant en panne
Ville et code postal : 76200
Activité / Fonction : ex electromecanicien metteur au point essence dies
J'ai eu exactement le même problème, et j'ai résolu ça en la remplaçant en attendant de réparer celle qui pose soucis : https://www.rangeroverp38.com/t14221-resolu-bva-qui-ne-part-pas-en-dmaryn95 a écrit:Bonjour à tous ,je suis à la recherche d'un spécialiste en région parisienne pour réparer ma boite auto (ZS 4HP 22) ,P38 4,00 l THORS 278000 KM boite 130000 km?.
Amicalement Pascal
Juste pour ma curiosité personnelle, tu saurais combien ça coûte environ ?fafalastuce a écrit:hello
tout dépend ce qu'elle a, a Dieppe je refais faire mon groupe électrovanne (mécatronique) de ma ZF6HP26 de ma S-Type ci je lui donnais l'auto c'est 2000€ mais comme j'ai démonter la pièce défectueuse a restaurer c'est 800€, mon pote qui a refait sa boite sur la 730d elle avait 200 000km et quand la voiture est parti a la casse elle avait un peu plus de 500 000km elle avait des soucis de calculateur moteur et injection, la réparation lui avait couter de mémoire dans les 2500/3000€ (rien de sur) avec réfection du convertisseur et dépose repose boite sur l'auto
Boite auto
Bonjour et merci pour cette réponse rapide ,je vais vérifier mais si je ne me trompe pas c'est la première Sté que j'ai appelé et si c'est bien elle il ne font plus ce genre de boite ,pièces très dures à avoir et couteuses, mais je vais les rappeler demain car je suis à 30 km de chez eux !!!
merci encore et je vous tiendrai au courant .
cordialement
cordialement
maryn95- Membre
Salut tous,
Curieux si les vitesses passent bien et le démarrage en 1ère au lieu de P ou N on dirait que le sélecteur de position déconne un spécialiste saura le vérifier
tchampa- membre actif
tchampa a écrit: Salut tous,
Pour ajouter un peu sur le sujet, le comportement que j'avais de mon côté, c'est que si j'insistais en D en accélérant un peu fort, la voiture bougeait, mais elle partait comme un veau avec un joli message du style "Défaut boite de vitesse" au tableau de bord.
Dernière édition par blackhawk le Lun 16 Nov 2020 - 10:01, édité 2 fois (Raison : Faute de frappe)
Bizarre, à mon avis, les pistes de contacts dans le sélecteur sur le côté de la boîte sont usées ????
Nottré- membre actif
tu peux appeler ceux de Dieppe => https://www.synchroauto.fr/boite-de-vitesse-automatique-1.html , j'ai parler de ton cas sans trop m’étendre, tu peux venir de ma partmaryn95 a écrit:Bonjour et merci pour cette réponse rapide ,je vais vérifier mais si je ne me trompe pas c'est la première Sté que j'ai appelé et si c'est bien elle il ne font plus ce genre de boite ,pièces très dures à avoir et couteuses, mais je vais les rappeler demain car je suis à 30 km de chez eux !!!
cordialement
je doit récupérer mon Mécatronique fin de semaine voire l'autre
» Kit de réparation de boite de vitesse
» vidange boite auto et boite de transfert
» Problème boite Manuelle, plus de 1ère et 3ième
» Compatibilité BECM boite auto et boite manuelle ?
» bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto)
