-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
Soufflerie de chauffage bloquée
Soufflerie de chauffage bloquée Empty Soufflerie de chauffage bloquée
Message  JIMBIM Mer 7 Nov 2012 - 8:42
Bonjour vous tous , alors voila , un nouveau probleme depuis hier soir sur le P38.
En fait il s'agit de la souflerie de chauffage qui reste bloquée vers le haut ( pare brise ) et que je n'arrive plus à faire aller vers le bas ou ailleur.
De plus le petit livre s'affiche depuis ce probleme.
J'ais bien essayé de faire fonctionné toutes les fonctions du chauffage et de la clim en passant meme par la fonction PROGRAM mais rien ny fait.
Je pense que je suis bon pour un servo moteur de volet de chauffage mais le quel.
Merci pour vos conseils.
A plus JIMBIM
JIMBIM
Ville et code postal : haut-rhin alsace
Soufflerie de chauffage bloquée Empty PANNE CHAUFFAGE
Message  BROUILLET PASCAL Mer 7 Nov 2012 - 17:47
superieur coté droit il parait qu il faut demonter le tableau de bord.tant qu a faire change les tous entre 300 et 350 euros
le kit n est pas donné mais vu le bouleau autant en profiter.
Soufflerie de chauffage bloquée Empty Re: Soufflerie de chauffage bloquée
Message  JIMBIM Jeu 8 Nov 2012 - 15:55
Bonjour à vous tous , toujours par rapport à mon probleme de ventilation bloquée vers le haut j'ais fait le tour des fusibles à tout hazard mais rien de ce coté la.
Merci pour la reponce que j'ais deja recu concernant mon probleme , maintenant place au demontage de la boite à gant car apparament le moteur qui commande l'orientation du flux vers le haut le bas ou les deux se situe derriere celle-ci.
A plus JIMBIM
JIMBIM
