599 €
problème de soufflerie
problème de soufflerie  Empty problème de soufflerie
Message  macdev Mer 4 Déc 2019 - 16:53
bonjour a tous , depuis un certain temps mon chauffage me fait des siennes , tout a l'air de fonctionner pas de livre sur l'écran (seulement quand je mets le recyclage de l'air il s allume contrôler avec le lynx ) mais je ne ressens pas la soufflerie dans les buses sinon la chaleur est la j entends les moteurs de volets fonctionner ainsi que les ventilos droite et gauche ; j'ai tester pour l'instant le volet de recyclage coté conducteur avec une pile 9 volt et je l'entends fonctionner (bruit de pignonerie )mais le livre s allume seulement en recyclage ce que je n utilise jamais .avez vous une idées ? merci
macdev
Ville et code postal : GHYVELDE
Activité / Fonction : agent territorial
problème de soufflerie  Empty Re: problème de soufflerie
Message  mypacha Mer 4 Déc 2019 - 18:48
macdev a écrit:bonjour a tous , depuis un certain temps mon chauffage me fait des siennes , tout a l'air de fonctionner pas de livre sur l'écran (seulement quand je mets le recyclage de l'air il s allume contrôler avec le lynx ) mais je ne ressens pas la soufflerie dans les buses sinon la chaleur est la j entends les moteurs de volets fonctionner ainsi que les ventilos droite et gauche ; j'ai tester pour l'instant le volet de recyclage coté conducteur avec une pile 9 volt et je l'entends fonctionner (bruit de pignonerie )mais  le livre s allume seulement en  recyclage ce que je n utilise jamais .avez vous une idées ? merci
c'est partout ou seulement d'un côté, en haut, en bas ? ça va de la prise d'air bouchée (c'est l'automne, les feuilles!!!) vérifies.. tes filtres , ...à la goulotte déboitée...
Message  macdev Jeu 5 Déc 2019 - 8:58
non rien de tout ça j 'ai vérifier et tout est en ordre je pense me diriger pour un re calibrage des volets avec un nanocom ,je vais regarder dans les environs si j'ai une personne à proximiter
macdev
Message  macdev Jeu 5 Déc 2019 - 9:00
je suis dans le 59 qui pourrait m aider avec un Nanocom MERCI.
macdev
Message  mypacha Jeu 5 Déc 2019 - 9:07
Coucou t'as aussi la possibilité que les moteurs tournent, mais qu'ils n'entrainent pas les volets, mais les 2 côtés à la fois ? d'où mes questions, auxquelles tu n'as pas répondu.
Message  macdev Jeu 5 Déc 2019 - 17:03
ok je vais devoir démonter les soufflerie et vérifier dans un premier temps avec l hevac si les volets de recyclages fonctionnent ou bien avec une pile 9 volts ;si je comprends bien tes infos les moteurs ont les entends mais il ce peut que les volets ne bougent pas , par contre pour les volets directions haut, bas,face et température je démonte la grille de façade et je prends un petit miroir pour voir si ça bouge
macdev
Message  mypacha Jeu 5 Déc 2019 - 17:34
macdev a écrit:ok je vais devoir démonter les soufflerie et vérifier dans un premier temps avec l hevac si les volets de recyclages fonctionnent ou  bien avec une pile 9 volts ;si je comprends bien tes infos les moteurs ont les entends mais il ce peut que les volets ne bougent pas , par contre pour les volets directions haut, bas,face et température je démonte la grille de façade et je prends un petit miroir pour voir si ça bouge
Coucou si tu veux que je t'aide, d'abord dis moi si ça le fait des 2 côtés ou pas. Il n'y a pas de recette miracle, il faut réfléchir. pour ça il faut avoir les éléments et savoir comment c'est fait., pour l2 c'est bon pour moi ,mais le 1 je ne suis pas devin. De plus, si je te suis, le volet de direction déconnerait aussi...les 3 avec la même panne en même temps ça me parait assez improbable.
Message  preboul Jeu 5 Déc 2019 - 20:24
on a peut etre le meme souchis Dans mon temps
Message  macdev Ven 6 Déc 2019 - 15:31
bonjour , merci de me venir en aide ,je vais voir ce week-end pour régler le volet de recyclage gauche qui déconne et ensuite je reviens vers vous ; pour ce qui des ouvertures haut, milieu et bas tout fonctionne c'est seulement que je ne sens pas assez de souflerie a travers les buses que ce soi en haut au milieu ou en bas par contre si je suis sur l autoroute et bien la je sens bien l'air passé.
macdev
Message  macdev Ven 6 Déc 2019 - 15:33
et oui le problème est des deux cotés
macdev
Message  macdev Ven 6 Déc 2019 - 15:43
voici ce qui est indiquer sur l'ordiproblème de soufflerie  Img_4710
macdev
Message  Volta Ven 6 Déc 2019 - 19:25
Message  mypacha Sam 7 Déc 2019 - 10:15
Coucou encore une fois, la même chose des 2 côtés, je chercherai le point commun. Même si c'est ça, qu'est ce qui a pu les faire merder en même temps? sinon, je crains que c'est un coup à réparer et que ça recommance
Message  macdev Mer 11 Déc 2019 - 13:22
hello bonjour , bon j'ai pu dans un premier temps tester le volet de recirculation coté conducteur avec pile de 9 volt et cela fonctionne le volet ce ferme et s ouvre bien. Ce week end je teste le coté passager, pour mypacha j'ai en réserve un jeu complet de volets (3)je vais faire la maintenance comme le lien que tu m'as envoyer et je t'en remercie et je vous tiens au courant pour la suite avant de tout changer complètement .
macdev
Message  macdev Mar 17 Déc 2019 - 14:37
bonjour a tous , je mets en stand bye mes recherches car je par dans le Vaucluse pour deux semaines alors bonne fêtes de fin d'année
macdev
problème de soufflerie  Empty ventilation réglé
Message  macdev Dim 12 Jan 2020 - 20:08
bonsoir a tous et bonne année , je tiens à vous remercié pour l'aide . suite et fin de mon problème , aujourd'hui démontage des deux ventilations de chauffage et inspection , ça y est j'ai trouver mon erreur , je m'explique en inspectant de plus prés les ventilations je m'aperçois qu'il y a un sens de rotation sur les pales de l'hélice une dans le sens a droite et l'autre dans le sens a gauche et comme j'avais acheter des ventilations en occasions je n'avais pas remarquer ce détail et donc en les installant et bien c'était les deux dans le même sens ce qui veut dire l'un soufflet et l'autre aspirer c'est pour cela que je n'avait pas de soufflerie heureusement que je ne jette rien et donc j'ai remis le moteur ventilateur de droite et la je peux vous dire que ça souffle super bien . Coucou
macdev
Message  macdev Dim 12 Jan 2020 - 20:14
pour le volet de recirculation gauche , j'ai tester avec une pile 9 volt et il fonctionne je dois encore vérifier les branchement a l'hevac je soupçonne une fiche déffectueuse ou cosse mal clipser. pour la sonde tout est en ordre j'ai trouver sur ebay la pièce .
macdev
Message  preboul Dim 12 Jan 2020 - 20:57
on a donc eu le meme soucis Laughing mais t'a pas suivi ma file Oops!
Message  macdev Dim 12 Jan 2020 - 23:55
bonsoir Préboul ; ha désolé je n'avais pas compris t'on explication
macdev
