Usure anormale pneu
Grey joey
Usure anormale pneu
Salut à tous ,
J ai le pneu arrière droit ( sur Serge ) qui est
Usé sur l’extérieur ( a partir du milieu)
D après vous , quelles sont les causes probables ?
Grey joey- débutant en panne
Année du 2nd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Tresboeuf 35320
Re: Usure anormale pneu
Même problème mais je ne sais pas pourquoi. Si quelqu’un a une idée ça m’intéresse aussi.Grey joey a écrit:Salut à tous ,
hlr- pipelete irrécupérable
Ça semble logique !
Mon inexpérience en 4x4 me trahi ...
autant je vois bien comment ça se règle sur une traction
Autant sur un pont j en ai pas la moindre idée
Plus qu’à prendre rendez pour 2 pneus et un para ...
Ce réglage est d’origine chaîne de montage usine.
Il n'est plus réglable !
À savoir si vous avez le pont d’origine au véhicule !
Nottré- membre actif
Nottré a écrit:Ce réglage est d’origine chaîne de montage usine.
je viens effectivement de regarder le RAVE (manuel atelier) rien sur le réglage de train arrière... Vu la structure du truc, peut etre une usure des différents silents blocs du train arrière...
Jette un oeil ...
Tant que t'es dessous, regarde s'il a pas pris un choc ...
Au pire du cas déposer la bare Panhard et changer les Silentblocs !
Attention, avant de desserrer la vis de gauche, matérialiser un repère visuel au cas où la vis serait excentrée .
Merci de l'idée mais est ce que tu crois que si c'était les silents bloc de la barre panhard le problème ne se produirait que d'un côté ?Nottré a écrit:Au pire du cas déposer la bare Panhard et changer les Silentblocs !
Sinon ça fait plus de 20ans que je l'ai et il n'a pas pris de choc.
- de Silentbloc voudrait dire carrossage négatif non ?
Référence RBX101340
Si un silent bloc de tirant est bien usé, peut-être que le pont est un peu de travers.
Auquel cas l'autre côté serait sans doute un peu plus usé à l'intérieur.
Sinon l'équilibrage peut peut-être aussi avoir un rôle, voire les amortisseurs.
JCA2- membre actif
Pneu ARD usé à l'extérieur ?
C'est pas un abus de rond-points, ça ?
Tes pressions de pneus sont bonnes ?
Les roulements de roues en bon état ?
Ton pneu AVD, il est comment ?
pigeon_voyageur- pet lover
» Usure anormale pneumatique et bruits
» Usure pneumatiques
» usure prématurée des pneus...
» Calage de la pompe à injection diesel EDC
» PNEUS AVON
» PNEUS AVON
