Encore un PET immobilisé...
tchampa
Nottré
SALLPAM78
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Encore un PET immobilisé...
Non, parce que j'étais pas sur place... on a fait ça au téléphone avec le pote...
Je vais y retourner moi même...
Yo la bande!!
Bon, des nouvelles du cube au poteau...
Après quelques semaines immobilisé, la batterie du machin était out... Il l'a rechargée et remontée...
Impossible d'ouvrir les portes ( à part celle conducteur) les autres ne réagissent pas, lors de l'ouverture (à la clef, la télécommande est inopérante. Elle fonctionne mais n'ouvre/ ne ferme rein). et message "Coupure Moteur" au TDB ...
Du coup, coup de Nano cet après midi: Hourra! Le code EKA a été reconnu, les portes re-fonctionnent à nouveau avec la centralisation, et le message "coupure moteur" a disparu mais... Le bouzin ne veut toujours rien savoir...
J'ai donc pensé à la synchro BECM/ECU moteur... Le code dans le BECM n'était pas le même que dans l'ECU du Motronics ... J'ai remis le bon.. .Mais toujours rien...
J'en suis là... J'ai pensé aux fameuses prises C machin-bidule et ai donné à mon pote la procédure pour les nettoyer...
J'attends de ces nouvelles... et je vous tiendrais au jus ...
Tu as vérifié que la motorisation était bien sur Motronic, validé les modifications en sortant par write settings..
Que la pompe de gavage fonctionne à la mise de contact..
sassarrose a écrit:Tu as vérifié que la motorisation était bien sur Motronic, validé les modifications en sortant par write settings..
Oui, oui... pour ce qui est de l'enregistrement des réglages ("Write settings) j'ai fait ... Quand tu parles de "pompe de gavage", de quoi parles tu précisément?
Si malgré le shunt du relais le démarreur ne se lance pas , c est peu être bien lui le coupable !
Grey joey- débutant en panne
Année du 2nd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Tresboeuf 35320
Bon... ben en désespoir de cause, j'ai donné le n° de tel de Florent ... et il va se débrouiller avec lui.. parce que là c'est au dela de mes compétences...
Sûrement un problème d'alimentation du démarreur...
Jp P38- débutant en panne
Si la bonne motorisation est enregistrée dans le nano, que les portières se déverrouiller, que le voyant de l'alarme s'éteint...tout devrait fonctionner.
Maintenant si le démarreur ne se lance ni avec la clé dans le neiman ni en shuntant le relais, c'est sûrement de là que vient le problème....
Il faudrait vérifier s'il est alimenté... (entendais tu un clic lorsque tu l'alimentais?
As tu essayer de mettre des câbles ou une autre batterie??
Après il reste la méthode à l'ancienne.... taper dessus au marteau... s'il est collé ça peut aider.
Le lanceur n’agit plus ?
Nottré- membre actif
Salut Messieurs,
Compte rendu d'une mésaventure identique survenu la semaine dernière. Connexion sur le solénoïde du démarreur qui prend du jeu et ne fait plus contact, du coup plus de démarreur. Et c'est la troisième fois qu'il me fait le coup.
CRAZYVELAR- débutant en panne
Ville et code postal : 72210 FILLE SUR SARTHE
Activité / Fonction : Retraité du transport et ex commercial auto
Le serrage fait défaut du au vibrations moteur, ajoutez une rondelle crantée sous l'écrou !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» r
» pet immobilisé à l'aide
» Pet' immobilisé dans le 43
Page 2 sur 2
