pet immobilisé à l'aide
bonjour,ce matin je vois sur mon becm le cable de masse qui n'est pas bien serré,je le reserre et fait pour démarrer le bestiau.contact mis tout s'allume mais rien,le démarreur ne tourne pas.pas de message au tdb. pfffff vraimment pas le moment mais si quelqu'un à une idée,je suis preneur.
merci à tous
merci à tous
pitt- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Re: pet immobilisé à l'aide
Commence par verifier ta batterie. Volts et amperage. Ensuite si c'est pas ça c'est une perte de synchronisation becm/ecm. La version v8 Gems est la seule des 3 où le demarreur ne tourne pas en cas de désynchronisation.
flo,j'ai 12.33 volts à la batterie.je penses que c'est suffisant non ?
quand j'ai resserré le file de masse du becm ,j'ai entendu comme l'essui glace ar marcher alors que le contact était coupé puis quand j'ai remis le contact,j'ai remarqué au tdb que le kilommétrage journalier était revenu à 0,mais pas de réglage de vitres à faire.il y a du avoir une micro coupure .j'ai donc débranché la batterie (en - de 15 sec)puis rebranché et là j'ai du rerégler les vitres mais toujours pas de démarrage ni de message au tdb.
regarde les super fusible
bonjour rico,les super fusibles sont ok
Essaies de verrouiller ton Pet...d'attendre au moins 30 minutes et d'appliquer la procédure d'ouverture avec le code EKA...
On ne sait jamais...
desideriu,je vais regarder ça .sinon j'avais lu sur un autre site qu'une désynchro du becm peut venir soit d'une batterie trop faible(pas mon cas visiblement),soit d'un trouble éléctrique(+ mon cas ).
vous en pensez quoi?
quelles sont les outils pour resynchroniser le cas échéant?nano,t4 ,hawkeye,syncmate ?
merci pour votre attention.
ah bin ca serait le probleme batterie moi, car hier jai laissé les feux allumé toute la journée comme un con, jai pu redemarrer apres, mais aujourd hui jarrive plus a deverouiller a la cle, et mon niveau de batterie m'indique quil faut que je recharge, donc la je lai mise a recharger et je verrais si je peux rentrer le code apres, sinon suis dans la mierda...
pffffff!!!!! c'est la poisse en ce moment ,tu finis un truc t'en a 2 qui reviennent derrière
pitt a écrit:pffffff!!!!! c'est la poisse en ce moment ,tu finis un truc t'en a 2 qui reviennent derrière
hehe c'est clair c'est de lapprentissage forcé a la mecanique cet engin
bon bin moi cest bien la mierda, ce matin impossible de demarrer, coupure moteur, et je peux meme pas rentrer mon code....
au secouuuuuurs!!!
au secouuuuuurs!!!
change les piles telecommande ,ai eu le cas ,prie le double et il a demarrer
Rico67 a écrit: change les piles telecommande ,ai eu le cas ,prie le double et il a demarrer
et ouais parce que moi jen ai que une de clé mais jai changé les piles récemment, apres le truc c'est que je roule avec le recepteur telecommande deconnecté depuis deux ans et jouvres qu'a la serrure mais je vais essayer de tout reconnecter et faire un test des fois que...
abidbol crew a écrit:Rico67 a écrit: change les piles telecommande ,ai eu le cas ,prie le double et il a demarrer
et je me demandais aussi, est ce que le becm syncmate peut resoudre le probleme meme temporairement?
et si oui quelqu'un ici en aurait un a vendre ou louer ou preter relativement urgemment?
un miracle!!!
en fait jai debranché la batterie, jai reconecté le fil du boitier telecommande, rebranché batterie, jai essayé avec les boutons de la telecom mais il veut rien savoir, j'essaye a la serrure et ca l'a déverrouillée!!!
bon toujours la serrure avant droite qui reste fermée et la suspension qui monte avec ma porte conducteur ouverte, mais bon jai pu demarrer pff le soulagement! merci ô santa p38 spirite!
mais combien de temps ca va durer ça...
re programme la telecommande ,et change les serrure
ouais jai parlé trop vite... jai coupé le contact et tester si ca redeverouillait et ba non rebelote ca refait pareil qu'avant...
et la reprog de la telecommande ca se fait comment deja? c'est ecrit dans le livre vert non?
AH MAAAAA!!!!!! la honte ,ça y est le pet redémarre.je crois que j'ai gagné le bonnet d'âne du mois (d'ailleur faudrait en parler à nos modos).
ai eu steve au tél ce midi qui m'a fait faire toute une série de tests par tél (à la criiiissse ,quelle patience ce steve)pour finir par me dire de regarder la fiche jaune du becm si elle était bien branché(ben non puisque qu'en soulevant le becm juste pour mettre le testeur derriere ,j'ai légèrement déboité cette fiche)et là gros foutage de geule de la part de steve. bon j'ai promis de m'en occuper moi même pour vous le raconter .je vous dis pas le week-end que j'ai passé.
encore merci à ceux qui m'ont aidé et à steve pour ma part je car j'ai trop honte
tu met le contact et tu appuye sur ouverture
hehe cest cool pour toi pitt tinquietes ca arrive a tout le monde! moi le premier..
bon moi faudra que je renove la telecommande car je crois quelle ne sert a rien, et la a force de debrancher rebrancher fusible batterie jai reussi a deverouillé et démarré, du coup tant pis je verouille plus et je roules comme ca mais me faudra prevoir des travaux cest sur...
abidbol bon au moins on arrive à rouler avec nos engins maitenant,je laisse le post ouvert pour que les autres puisses continuer à t'aider
hehe voila cest le principal!pitt a écrit: abidbol bon au moins on arrive à rouler avec nos engins maitenant,je laisse le post ouvert pour que les autres puisses continuer à t'aider
et oui sorry javais investi un peu ton post mais cetait pour ne pas ouvrir a chaque fois des nouveaux posts sur les meme sujets, tout cas merci pour laccueil hehe
» r
» Encore un PET immobilisé...
» Pet' immobilisé dans le 43
