Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
Problème aléatoire d'ouverture du hayon
Problème aléatoire d'ouverture du hayon  Empty Problème aléatoire d'ouverture du hayon
Message  candrix Lun 26 Oct 2020 - 22:26
De temps à autre, lorsque j'appuie sur le bouton poussoir du hayon, rien ne se passe. Alors j'enfonce le bouton en frappant, et après 2 ou 3 coups, le hayon se déverrouille.
J'ai démonté le bouton : à l'intérieur le ressort est un peu rouillé mais à part ça tout semble OK. Avez-vous une idée d'où vient la panne?
candrix
candrix
Problème aléatoire d'ouverture du hayon  Empty Re: Problème aléatoire d'ouverture du hayon
Message  Nottré Mar 27 Oct 2020 - 9:21
Ce n’est pas une panne à proprement dit, lorsque la batterie diminue de puissance dût à la surveillance électronique du véhicule, le haillon se ferme de lui même, cela est mentionné dans le livret.
Dans le cas suivant le retour électrique ne se fais pas par manque d’intensité.
Pour ma part j’ai pallié à cet inconvénient, en perçant le panneau d’habillage ( 6 mm ) au droit de la serrure face au loquet mobile. Là,
le haillon s’ouvre une fois que je fait levier avec un petit tournevis, je refait la même manip pour la partie basse.
Après dépose du panneau, à l’aid d’un fil électrique, un côté pince et l’autre, une aiguille, vous faite la liaison par une impulsion sur le fil de droite du bouton poussoir maintenu enfoncer ; vous avez de ce faite rétabli le courant.
Mais dites-vous bien que sous 10 V le haillon se met en sécurité.
Nottré
Nottré
Message  candrix Mar 27 Oct 2020 - 9:30
Nottré a écrit:Bonjour
ça ne peut pas être provoqué par la décharge de la batterie car :
- Au garage la batterie est reliée à un chargeur en permanence
- ça se produit même quand j'ai fait 100 km
- quand je tambourine sur le bouton le hayon s'ouvre
candrix
candrix
Message  Nottré Mar 27 Oct 2020 - 10:01
Si c’est que ça tant mieux, mais changer le bouton poussoir serait encore mieux?
Nottré
Nottré
Message  sassarrose Mar 27 Oct 2020 - 10:06
Même avec une batterie à 9v ça fonctionne, nettoies les contacts, changes le bouton.
Message  candrix Mar 27 Oct 2020 - 13:30
sassarrose a écrit:Même avec une batterie à 9v ça fonctionne, nettoies les contacts, changes le bouton.
OK je vais redémonter et bien nettoyer les contacts.
candrix
candrix
Message  candrix Sam 15 Mai 2021 - 12:54
Finalement après avoir nettoyé le bouton poussoir et remplacé le ressort. La panne persistait.
Alors j'ai changé le verrou central, mais ça ne change pas: parfois ça ne s'ouvre pas. Il faut taper plusieurs fois pour que ça s'ouvre. Je ne sais pas si c'est parce que je tape, ou parce que j'appuie plusieurs fois que ça finit par fonctionner.
candrix
candrix
