achat de 4 capteurs de hauteur
bonjour je viens d acheter 4 capteurs de hauteur neuf des ANR4686 et ANR4687 .Je viens de tout installer et mis en service seulement voila ayant mis des manos a chaque sortie je constate en mode normal que j'ai une pression environ de 4 bars à l'avant et sur l'arrière droit un peu moins 3.7 bars par contre l'arrière gauche c moins 2.8 bars ce qui fait pencher le pet et avec ceci quelques fois le défaut EAS avec les 4 leds qui clignotes .j'utilise le logiciel lynx pour effacer le défauts mais parfois cela revient ;avez vous une idée du problème ensuite quand je coupe le moteur et ferme la porte le PET joue au yoyo et j'entends les électrovannes travailler pendant quelques secondes .
macdev- débutant en panne
Ville et code postal : GHYVELDE
Activité / Fonction : agent territorial
Re: achat de 4 capteurs de hauteur
J'aurai tendance à dire que ça vient des capteurs, donc revérifie bien les montages un par un... Surtout l'arrière gauche !
Tes anciens capteurs étaient HS ?
JCA2- membre actif
Ou simplement faire un étalonnage
mich- Range P38 Guru
JCA2- membre actif
bonjour , oui après test à l'ohmmêtre j'avais deux capteurs défectueux c pour cela que j'ai préférer changer les quatre ,je vais donc faire le calibrage avec EAS UNLOCK .merci je vous vous tiens au courant
bonjour à tout le monde : bon j ai acheter deux câbles l un en port com et l autre en usb et bien je n'arrive pas les connectés pourtant avec le lynx j'accède facilement a l'EAS mais je ne peux pas calibrer avec .quand je branche eas usb il ne veut pas m ouvrir de port usb j'ai tout essayer en port com j ai les pp mais pas les rx
» capteurs de hauteur GENII
» calibrage capteurs de hauteur
» Comment fiabiliser l'EAS? Un sujet au long cours.
» Ou ce situe les capteurs de hauteur AV et AR?
» [résolu]Capteurs de hauteur gen 1
