Réglage trappe à carburant
la trappe à carburant fonctionne très bien, pas de souci avec le verrouillage, si ce n'est qu'en position fermée, elle dépasse de l'aile AR.
J'ai bataillé avec le réglage de la charnière, mais ça agit sur l'alignement coté charnière, et pas coté verrou.
Ma question est: y a t il un réglage sur le doigt de l'actionneur ALR7012 qui assure le verrouillage de la trappe ?
Je précise que le clip plastique est bien en place, et que le verrou fonctionne bien.
A bientôt !
JCM24
A bientôt !
JCM24
JCM- débutant en panne
Ville et code postal : Perigueux 24000
Re: Réglage trappe à carburant
Pas beaucoup d'amateurs au rayon carrosserie
Je suis peut être le seul à avoir ce "problème" là.
JCM24
JCM24
waterloo morne plaine...
hlr- pipelete irrécupérable
change la caisse...
des fois ca marche
plus sérieusement, il n'y a pas grand chose à régler si ce n'est avec des cales mais j'ai un doute
des fois ca marche
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
Merci pour le retour
Je vais changer le petit clip plastique, c'est peut être lui qui a pris du jeu (normal, vu le nombre de pleins )
JCM24
JCM24
» trappe à carburant impossible à ouvrir
» verrou trappe à carburant
» moteur ouverture trappe carburant
» Poussoir ouverture trappe carburant HS
» Cablage commande trappe a carburant
