Joint spy boîte de transfère
Bonjour y a t il quelqu'un pour m aider, voilà j'ai démonté l arbre de transmission arrière, puis tout le système frein à main, puis tulipe, et puis circlips où se trouve le joint fuyant dans le cône, le problème c'est que le cône ne sort pas et pourtant j ai retiré le circlips, la question est comment ce retire ce cône pour que je puisse remettre 1 joint neuf, je vous remercie pour vos réponses, bon week-end à toutes et à tous
gines26- débutant en panne
Ville et code postal : 38440 artas
Activité / Fonction : conducteur routier
Re: Joint spy boîte de transfère
Bon personne pour me dire comment se demonte ce pu... n de cône, je vais essayer avec 1 masse
Je t’avais envoyé un lien hyper détaillé et complet sur la boîte de transfert.
Bonjour Sassarrose, oui c'est vrai, mais je n'ai pas vu ou mal vu la pièce qui me gênait pour pouvoir remonter mon joint, je viens d'y arriver sans rien casser, je vais pouvoir tout remonter, je l'ai sauvegarder au cas où (la vidéo) je te remercie pour tout. Je te souhaite un bon week-end
Je profite de ce post, je dois aussi changer le join spi de sortie de boite de transfert mais je n'arrive pas à retirer cette anneau pour accéder au joint.
Voici une photo pour que vous puissiez comprendre le problème.
Merci de votre aide.
https://i.servimg.com/u/f25/18/44/55/32/img_9311.jpg
umberto277- Membre
Ville et code postal : 33480
Appelle moi
» boîte de transfert
» Huile pour boite manuelle et transfere
» Avis joint spi boite transfert
» joint spi avant BT
