Avis joint spi boite transfert
Salut à tous,
j'ai besoin d'un avis concernant le joint spi de sortie boite transfert (FTC 4939), ça fait le deuxième en un mois et demi
J'avais trouvé mes joints sur site 4X4 via internet, joints de provenance Allmakes. On voit nettement que la piste du joint est rognée....
Que pensez-vous de cette provenance?
Je précise que ma mise à l'air est correcte, donc pas de montée en pression, normalement.
On aime bien les photos, alors:
La deuxième photo, c'est la tulipe qui présente un microscopique état de surface piqué....peut-être que cela vient de là.
A vos avis donc, avant d'aller chercher mon joint chez LR!
totor- Membre
Ville et code postal : VIRIAT
Activité / Fonction : Technicien de maintenance
Re: Avis joint spi boite transfert
normalement ils vont pas mal ceux la. tu n'aurais pas un peux de jeux sur l'arbre de sortis ? (mais bon un défaut sur la pièce ou un petit travers malheureux au montage peuvent arrivé)
Le roulement d'arbre de sortie est-il ok ??
Et non, pas de jeu radial....
Si vous avez la cote de la profondeur d'installation du joint, ça m'arrangerait pour contrôler. J'ai fait un outils qui installe le joint à environ 5 mm. de profondeur, mais à priori c'est bien sur la portée de la tulipe.
Je vais m'orienter vers un joint LR et on verra.
Dis donc Fabrice, t'as toujours pas reconnu mon ?
totor- Membre
» joint spi avant BT
» Vends Boite auto 4HP22 et boite de transfert (plus dispo)
» Boite de transfert
» vidange boite auto et boite de transfert
» boîte de transfert
