Nanocom NCOM07
Nanocom NCOM07
Bien le bonjour messieurs !
je recherche un nano pour un V8 thor de aout 1999. Donc il me semble que c'est le NCOM07 le plus complet sur les sites de vente. (tuto de 2012)
Je vois RR evo a 650€ ... heu c'est un peu chère même si SAV diag en français.
J'ai déjà le lynx sur portable (bluetooth) et impossible sur le lynx de rentrer le code EKA, et ma serrure refait des siennes, pas cassées car avant elle ne marchait pas, puis remarchée car j'ai pu rentrer le code EKA a la clef, la centralisation àla telecommande fonctionne, puis seulement la porte avant droite après 7 mois. bon ba tant pis je dois rouler, je le laisse chez moi avec les fenetres ouverte, impossible de demarrer appuyer telecom !ne marche plus! rentrer code !serrure ne marche plus ou mal car CODE INCORRECT ce qui est possible car je tourner 2 fois en verouillage au lieu de 4. Ok je tourne 4 fois à droite rentre le code et ça ne marche toujours pas !
Donc si quelqu'un vend un nanocom OU à un site avec la bonne ref pour le thor
Maxime- Membre
Ville et code postal : Saint Bauld 37310
Activité / Fonction : Géomètre/topographe
Re: Nanocom NCOM07
https://www.nanocom-diagnostics.com/products
https://www.nanocom-diagnostics.com/shop/browse
voila
voila
laurent37- débutant en panne
Re: Nanocom NCOM07
Je voulais plus de précision que ça parce que ncom07= boitier + ncom15+ncom16 etc c'était pas simple.
merci quand meme, j'ai passé commande
Maxime- Membre
Re: Nanocom NCOM07
Nanocom 07 c’est le complet pour p38 motronic, câble usb+cordon obd + système p38.
Je te conseille quand même de changer la serrure.
Re: Nanocom NCOM07
ouaip c'est la seule chose que j'avais compris ^^
Après c'est que sur nanocom.diag ils ne disent pas si il y a la/les licences avec.
Ouaip la serrure va falloir que je le fasse mais ça me semble bizarre que 3 serrures tombent en rade en mm temps
Maxime- Membre
» Outil Diagnostique Nanocom ou Hawkeye ?
» Cherche nanocom (dépt 40)
» bonjours a tous
» Carte de france des membres de rangeroverp38.com
» bonjours a tous
