démarrage difficile en altitude !!!
bonjour a vous,
depuis un moment mon pet va tres bien alors j etais absent de ce superbe forum !!!!
rien de grave mais je ne comprends pas pourquoi mon pet a du mal a demarrer dés que je prends de l altitude !!!
cet été, puis le week end dernier, donc on peut enlever les probleme de temperature ambiante,
quand je monte a 1300 metres d altitude, il faut vraiment forcer sur le démarreur et, au bout de 4 a 5 essais
monsieur démarre dans un joli nuage noir
en plaine, Arles est a 2 m d altitude, il démarre beaucoup mieux meme si il marque une hésitation de temps a autre
merci de vos conseils sur ce sujet !!!
chris 13- Membre
Ville et code postal : arles 13200
Activité / Fonction : kiné
Re: démarrage difficile en altitude !!!
Si pas de fuite gasoil
Filtre à air encrassé, et calage pompe.
Si toujours pas mieux regarder turbo et accessoires, notamment l'echangeur et ses durites.
Si toujours pas mieux, capteur massique.
Si toujours pas mieux, Injecteur(s)
Je regarderais dans cette ordre là bon courage
ok, je vais faire ca
chris 13- Membre
mince j'ai lu trop vite, je n'ai pas vu tes difficultés de démarrage à froid, il faudrait peut être regarder tes bougies de préchauffage.
C'est comme une ampoule, ça fonctionne, et puis ça ne fonctionne plus
et qu est ce qui pourrait expliquer cette difference de démarrage entre la plaine et l altitude ???
a part la rarefaction en oxygene je ne vois pas !!!!!
je vais changer mais bougies de prechauf de toute maniere ca ne lui fera pas de mal !!!!
chris 13- Membre
mes bougies !!!! quelle faute !!!
chris 13- Membre
deux problèmes deux solutions et un qui se manifeste/s'accentue en altitude par la raréfaction de l'oxygène, mais bon 1300 ça fait peu, par contre par rapport à 2 mètres, ça fait déjà une belle amplitude. La faiblesse au démarrage à froid s'amplifie avec l'altitude. Il se peut donc qu'en plus des bougies, qui sont moins sollicitées avec la douceur d'Arles (avec 4 bougies sur 6 en état, ça démarre) tu ai un autre soucis sur les organes précédemment cités.
alors on va faire un check up complet !!
merci a toi
merci a toi
chris 13- Membre
PET42 a écrit:deux problèmes deux solutions ;)et un qui se manifeste/s'accentue en altitude par la raréfaction de l'oxygène, mais bon 1300 ça fait peu, par contre par rapport à 2 mètres, ça fait déjà une belle amplitude. La faiblesse au démarrage à froid s'amplifie avec l'altitude. Il se peut donc qu'en plus des bougies, qui sont moins sollicitées avec la douceur d'Arles (avec 4 bougies sur 6 en état, ça démarre) tu ai un autre soucis sur les organes précédemment cités.
1300m d'écart, c'est déjà beaucoup !! la densité de l'air est très différente !! A l'occas, faites un test : prendre la pression des pneus à 0 m d'altitude puis à 1300 m (pneus froid), il y aura au moins 0.2 bars d'écart !!
Euhh mets une bouteille d oxygène suis plus là.
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
» Demarrage DSE difficile
» Démarrage à froid difficile, pompe de gavage ?
» Démarrage difficile à froid
» Démarrage difficile à chaud
» Démarrage a chaud difficile
