29.99 €
fuite toit ouvrant
Fredaup38
jeanmi974
fuite toit ouvrant Empty fuite toit ouvrant
Message  jeanmi974 Ven 17 Jan 2020 - 15:13
bonjour
Aujourd hui j etais un peu humide a bord de mon P38 je viens de découvrir une fuite a mon toit !! Quelqu'un a t il deja eu ce problème ?? Quelle est la marche à suivre ?
Merci de vos réponse
jeanmi974
jeanmi974
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : MEAUZAC
fuite toit ouvrant Empty Re: fuite toit ouvrant
Message  Fredaup38 Sam 18 Jan 2020 - 19:06
Coucou si tu t'en sent capable, il faut sortir le ciel de toit (moi je retire le siège arrière gauche et baisser la banquette ainsi que le dossier du conducteur +simple pour sortir le ciel), puis le toit ouvrant (il faut être 2).Décrocher un peut le joint pour voir s'il y a corrosion , si corrosion retire le joint, nettoyer puis replacer le joint avec colle mastic maritime Sikaflex noir, c'est un bon produit, je l'ai utiliser  Super ! bien-sûr c'est beaucoup de travail,peut-être qu'il y a plus
simple Question
Fredaup38
Fredaup38
Ville et code postal : Peyrolles (11)
Message  sassarrose Sam 18 Jan 2020 - 19:40
Peut-être vérifier que les évacuations ne soient pas bouchées avant sinon effectivement..
Message  Sleey 687 Sam 18 Jan 2020 - 21:42
J'ai eu le problème. J'ai juste changé le joint de la vitre et débouché les évacuations. Pas besoin de démonter le ciel de toit pour ça. La vitre se dépose en de vissant juste 4 vis.
Sleey 687
Ville et code postal : Paris
Message  jeanmi974 Lun 20 Jan 2020 - 9:37
Merci de vos conseils par contre ou se trouve les evacuations sur le toit ouvrant car je pense que c est ca qui est bouché!!merci de vos reponses
jeanmi974
jeanmi974
Nouvel Utilisateur
Message  preboul Lun 20 Jan 2020 - 9:52
Message  jeanmi974 Lun 20 Jan 2020 - 10:01
jeanmi974
jeanmi974
Nouvel Utilisateur
Message  pigeon_voyageur Lun 20 Jan 2020 - 20:15
+1 : un petit coup de compresseur dans les 4 évacuations, et ça peut aller beaucoup mieux.
Celles à l'arriere sont pas facile à viser, mais avec un tuyau d'air et un grand manche à balais pour le guider, ça se fait bien.
