panne demarrage
panne demarrage
Bonjour a tous et surtout joyeux Noël.
Alors voila, je suis encore en panne.le gros a encore décidé de faire des siennes.
Pour faire a peu près court,j'ai mis de peur de tomber en panne de gazout,une quinzaine de litres de gasoil qui avait(je l'ai appris plus tard)6 ou 7 ans.
J ai roulé une petite dizaine de kilos et le zinzin toussait a bas régime.je remet 40 litres de bon mazout,
retour a la maison et le lendemain,coup de clef il démarre 2 secondes puis cale et depuis plus rien.
passage a l hawkeye et il me met defaut:25 27 et 29
Je ne comprends pas car quand je mets le contact,j'ai 12 volts aux bougies de préchauffe,la pompe de gavage tourne et débite(j ai enlevé le raccord sortie filtre)et l électrovanne de pompe a ses 12 volts avec le contact.
MAIS et il y a encore un MAIS,le gazout ne sort pas aux injecteurs.
l ECU est désimmobilisé mais la serrure chauffeur en a un coup dans les mirettes,et ,je sais pas si ça veut dire quelque chose,l autoradio d'origine clairon,déconne a plein tube depuis un petit moment.je ne monte le volume qu avec l interrupteur des phares allume mais seulement a froid. À chaud ca refonctionne.very Strange ce véhicule d'outre manche!!!!
belgom85- Membre
Ville et code postal : les sables d'olonne 85100
Activité / Fonction : mécano
Re: panne demarrage
Le démarreur tourne quand tu le lances? Les défauts 27 et 29, normal l’ecu étant desimobilisé il ne trouve pas les codes de démarrage. Le 25, système anti vol, EKA activé je crois. As tu essayé de shunter le relais 16 (SM)?
panne démarrage
salut david.
Oui le démarreur lance mais j ai pas de gasoil aux injecteurs.
j avais comme defaut:anomalie préchauffage,mais à la mise de contact j ai bien du 12volts aux bougies et à l électrovanne de pompe.
belgom85- Membre
Re: panne demarrage
Bonjour Damien,
Tu es certain du code défaut 25 ?Que le 12v arrive ne signifie pas que la bougie est bonne. Enlèves le fils d’alimentation qui arrive sur la bougie et prends la continuité (Le noir sur une masse et le rouge sur la tête de la bougie) Si ça bipe elles bonne.
panne démarrage
bon je crois que je suis bon pour démonter la pompe de gavage.hier ça coulait après le filtre à la mise sous contact,et là je viens de rebrancher le raccord et du coup ca n'a pas l'air de pousser le gasoil.
j'ai rebranché l'hawkeye et le défaut 25 est bien:n/a Cde bougie préchf.
En attendant de découper le plancher pour la pompe,la batterie est en charge.
belgom85- Membre
Re: panne demarrage
Tu as démonté ton EV de pompe de HP ?
J'ai eu un cas où il y avait des crasses sur le piston interne et elle ne bougeait plus.
Démontage, nettoyage, remontage et maintenant, ça roule nickel...
pigeon_voyageur- pet lover
Razmogaet76430 aime ce message
panne demarrage
salut a tous.
merci pigeon voyageur,mais oui je l'ai testée et démontée,elle fonctionne.
j'ai démonté les raccords sur le cul de pompe et les clapets étaient gommés,grippés;j'ai nettoyé le tout et remonté mais je n'ai toujours pas de gasoil aux injecteurs.je suis bon pour une pompe a injection.
belgom85- Membre
» anti demarrage .
» démarrage à chaud
» demarrage moteur irregulier
» Demarrage diffiicile a froid
» Démarrage
» démarrage à chaud
» Démarrage
