vous pensez quoi de mon schema de montage de valves de secour ??
Bonjour a tous, vous en pensez quoi ? Plan d'un branchement de valves de secours qui resterait fixe et permettant aussi bien de rouler avec l'électronique ou sans grâce aux vannes d'isolement. Ne me répondez pas risque de fuites supplémentaires sa on s'en doute lol. Sera fait avec du matériel de qualité. Merci pour vos avis.
mich- Range P38 Guru
Re: vous pensez quoi de mon schema de montage de valves de secour ??
le but est de pouvoir utiliser en fonction manuel ou electronique en pouvant isoler les circuits
Tu comptes pas mettre tes T au dessus des boudins ?
JCA2- membre actif
JCA2 a écrit:Tu comptes pas mettre tes T au dessus des boudins ?
Si si dedans même
Non pas directement aux boudins, je compte tout mettre dans un coffret ou j'aurais que 5 entrees et 5 sorties
oui oui robinets prevus pour eviter le pchittttttt du bloc EAS...........
je ferai de photos du boitier en question avec les differents branchements
tototata1416 a écrit:JCA2 a écrit:Tu comptes pas mettre tes T au dessus des boudins ?
Si si dedans même
Si si dedans même
Reconnais que le schéma peut faire peur...
JCA2- membre actif
JCA2 a écrit:Reconnais que le schéma peut faire peur...
en effet mais c’est un schéma de principe
Mich connaît très bien le et je ne pense pas qu’il est pensé une seconde à mettre des T sur le boudin
tototata1416 a écrit:JCA2 a écrit:Reconnais que le schéma peut faire peur...
en effet je reconnais que le schema peut faire peur, mais c'est du grossier si on peu dire
oui j'en suis a mon 6eme et tous en suspension pneumatique............
Ah bon tu m’as fait peur
Une question me taraude... tu veux avoir une utilisation « mixte », un coup, gerée par l’electronique, un coup, en période de « besoin ponctuelle », par toi en manuel ?.... tu isoles l’electronique comment? En virant le relais à chaque fois? Parce que l’electronique n’appréciera peut être pas les incohérences des capteurs...
Les fonctions actuelles ne te suffisent pas? (Parce que là, ce n’est plus vraiment un truc de secours.....).
Tgvman- débutant en panne
En tous cas c'est superbe...
JCA2- membre actif
» Qu'en pensez vous
» qu'en pensez vous?
» Procédure de gonflage de secour via le deshydrateur
» DEPANNAGE EAS sur THONES ( 74 )
» AU SECOUR il prend l'eau
