probleme boite de vitesse range rover p38
Fredaup38
pauluc
bonjour j' ai récupéré un p38 il es bloquer en courte plus rien ne s'affiche au tableau de bord sauf (défaut boite de vitesse ) on branche le diag et le boite ne parle pas (disparu )
pauluc- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 20167
Re: probleme boite de vitesse range rover p38
et le calculateur sous le siége chauffeur n'a pas cramé ? sur le mien ,il a failli fouttre le feu a la bagnole .....
cambouis 14- pet lover
non pas du tout et je l'ai quand même changercambouis 14 a écrit:et le calculateur sous le siége chauffeur n'a pas cramé ? sur le mien ,il a failli fouttre le feu a la bagnole .....
ca peut aussi etre le moteur ,mais nul doute que Volta ne t'explique bien mieux que moi comment controler tout ca ..... moi l'elec ..... alors l'electronique ,c'est encore pire !
..merci quand même..cambouis 14 a écrit:ca peut aussi etre le moteur ,mais nul doute que Volta ne t'explique bien mieux que moi comment controler tout ca ..... moi l'elec ..... alors l'electronique ,c'est encore pire !
tu peux retirer le moteur changement de gamme, le laisser branché et tester à vide pour voir s'il fonctionne. Sinon tourne le petit axe qui sort de là bt manuellement jusqu'à la butée et faire un test sans remettre le moteur pour voir.
Fredaup38- débutant en panne
Ville et code postal : Peyrolles (11)
… ok merci je vais regarderFredaup38 a écrit: tu peux retirer le moteur changement de gamme, le laisser branché et tester à vide pour voir s'il fonctionne. Sinon tourne le petit axe qui sort de là bt manuellement jusqu'à la butée et faire un test sans remettre le moteur pour voir.
salut ..j'ai tourner l'axe sorti le moteur et je suis en longue j'ai tout remonter je suis bloquer en longue mais c'est un veau je n'ai pas le bon rapport
faut peut être reprendre les choses depuis le début avec ta bouzine
connecteurs oxydés dans les pieds de porte
fusibles
relais
diagnostique nanocom/T4/lynx etc
après si la commande de boite auto a pris un coup, il y a probablement un gros pb avec la boite
commencer par vidanger + filtre + crépine
la commande de boite de transfert trouvera sa solution à partir du moment ou bouzine se souviendra que c'est un P38 - si il est en longue tu pourras rouler et traiter les différents problèmes les uns après les autres
rassure toi tu vas avoir droit aux suspensions, rotules silent block freins ciel de toit pulseurs d'air
tu es entré en religion avec land rover et dans les ordres avec un range. Le P38 c'est la closure sans la tonsure (quoique)
fusibles
relais
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
ta bva est sans doute en securite: bloquee en 3°ou en 4° selon si c'est arrive en roulant ou à l'arret
preboul- pet lover
Donc la bt fonctionne. Moi j'ai une bv manuel, je ne connait pas la bva désolé . Les spécialistes vont pouvoir t'aider merci pour eux
bonne réparation
huile/filtre BVA, huile BT, huile pont sont-ils ok (neuf ET au bon niveau surtout la boite qui (2002) n'a certainement pas de jauge )?
tchampa- membre actif
vidange faite filtre changer tout a été réviser
Bonjour et bienvenue
Je suis en boite manu comme toi, tu penses que c'est un veau,si tu est bloqué en petite, tu roules max à 80 km/h en 5.
Si c'est le cas, vérifier le cablage (trois connections sur BT) ou changer la commande électrique de la BT.
Sinon problème mécanique.
Donnes des nouvelles
Yannouch- pet lover
» Schéma pour ouvrir boite à vitesse automatique Range rover P38
» Boîtier de recalibration du compteur de vitesse pour Range Rover P38
» Problème boîte de vitesse
» Boite automatique range rover p38
» probleme electrique range rover p38 2.5l dt
