probleme autoradio
probleme autoradio
bonjour a tous
mon autoradio fait des POK quand je l'allume et quand je l’entend, le pok s'entend dans le caisson de basse arrière est ce que quelqu'un a une ideée
j'ai l'impression qu'il s'agit d'un faut contact , mais j'ai vraiment peur de faire n'importe quoi d’où ma question
cdlt
jphi67
cdlt
jphi67
jphi67- débutant en panne
Ville et code postal : alsace
Re: probleme autoradio
Si ce n est que dans le caisson je pense plutot a l ampli du caisson hs....
salut Superwarm
comment dire , je te parle plus à chaque fois tu m'annonce que quelque chose et cassé ou va cassé,tes franchement pas ce qu'on appelle un bon pot toi
sans rire aprés le chargeur maintenant le caisson rien que ça
et comment je fait pour savoir si c'est juste le caisson
jphi67
jphi67
gros classique du Pet. J'avais le même souci et j'ai changé le poste. Depuis ça marche niquel!!
jphi67 a écrit:salut Superwarm
jphi67
je ne connais pas beaucoup le systeme...Mais si il y a un faux contact sur le faisceau...debranche l ampli du caisson de basse qui se trouve sur ce dernier.......le bruit que tu entendras se reproduira probablement sur un autre ampli..........et du coup tu seras sur que c'est le faisceau.....
si ce n est pas le cas, verifie l etat des membranes des hp du caisson de basse, et a defaut change les.....sinon essayer avec soit un autre ampli, soit un autre autoradio serait une solution pour verifier, si tu as qq avec un pet du cote de chez toi.....
je pense que c est simplement les amplis qui se mettent en marche et qui s eteignent en meme temps que le poste cela arrive couranment sur des installations un peu agee (mauvais contacts ....)
steph81- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Activité / Fonction : technicien de maintenance m. o.
» Probleme autoradio
» Problème autoradio
» problème autoradio gen 2 avec gps
» Autoradio
» Remplacement autoradio ALPINE
» Autoradio
