PB avec l'autoradio HK et GPS
Hello la troupe
J'ai un souci avec mon autoradio HK et le GPS du vogue
L'autoradio fonctionne aléatoirement
Le GPS à le CD qui fait que sortir et rien sur l'écran comme éteint??
Les fiches C102 et C202 soudé 1à1 toujours pareil rien n'a changé
Une ptit idée svp
Une ptit idée svp
doudou-974- débutant en panne
Ville et code postal : Angerville la campagne et Ile de la Réunion
Re: PB avec l'autoradio HK et GPS
demande à mich much sur le forum.
Il avait des soucis identiques et je lui ai prêté un ampli numérique qui a permis de mettre en évidence que l'ampli d'origine était HS.
RR-Evo a écrit: demande à mich much sur le forum.
Ok, mais si l'ampli HS ça arrive qu'il refonctionne de temps en temps!!
» Vends intérieur cuir beige de 4.6 HSE 1998 complet avec moquettes et panneaux de porte avec ronce de noyer
» [résolu]échange jantes 16 pouces avec pneus neuf 235/85/16 contre jantes 18 avec pneus
» Nouveau avec P38 4L
» Retraité avec P38
» De retour avec un P38
» Retraité avec P38
