Pas de démarrages
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Pas de démarrages
Tototata, c’est quoi dongle BecmSyncMate?
Car je suis mécanicien de métier mais pas spécialiste p38 alors que c’est mon 2eme... avant j’avais un 4.6 hse j’amais été emmerder bref c’était le bon vieux temps...
Flofloflo2cv- Membre
Ville et code postal : 83330 le beausset
Oui effectivement la led de la télécommande s’allume et les pille sont neuve
Justement, le RL16 (SM) c’est le relais du démarreur.
Flofloflo2cv a écrit:Comment je fait pour contacter ce Patrick 83 ? Sur internet ?
Patrick83:
lrsconcept2@gmail.com
https://www.lrsconcept.fr/contactlrsconcept.html
06.29.46.52.24
Flofloflo2cv a écrit:Y a t’il un relai dans le becm pour le démarreur ? Car quand je met en position dem j’entends un relai qui claque sous le passager...
Tu n'as absolument rien à toucher dans le BECM
Surtout pas d'ailleurs
Flofloflo2cv a écrit:Tototata, c’est quoi dongle BecmSyncMate?
C'est une petite clé qui se met sur la prise ODB et qui s'occupe de l'appairage ECU moteur et BECM
Mais que ça
https://blackbox-solutions.com/shop/product/bsm03
Flofloflo2cv a écrit:Oui effectivement la led de la télécommande s’allume et les pille sont neuve
Déjà good news
Ça devrait alors se synchroniser et pouvoir ouvrir et fermer via la centralisation
Et faire disparaître le message :"appuyer sur telecom"
Ton antenne de récepteur de centralisation dans l'aile arrière droite sous la tablette de plage arrière ne serait pas débranchée
Bonsoir à tous
J’ai donc appelé ce Patrick très sympa au demeurant, il a réussit à me faire démarré en shuntant un relais où la légende illustre un moteur avec un éclaire. Quelle plaisir de réentendre ce v8 .
Par conte il m’a dit qu’il est en coupure moteur et qu’il devais passer me remettre en fonction avec la valise alors je vous tien informé dès que tous est revenu à la normale après son passage
Merci à vous pour tous les réponses apporter.
Bonsoir à tous
c'était le mieux à faire
Patrick est un professionnel de ce forum, et connaît bien le
Par contre fait nous une photo du shunt que tu as fait
Je pense que celui de Sassa t'a indiqué ne doit pas être le bon mais fort intéressant pour nous tous de voir ce relais.
Je compte sur toi
Allez, le 19 et coupure moteur lié à l’eka?
sassarrose a écrit:Allez, le 19 et coupure moteur lié à l’eka?
Pourquoi ça n'a pas démarré quand il l'a fait
Tu as vérifiés que relais est bon? Ou le relais 19 est bon mais il n’est pas commandé?
Oui c’est une coupure moteur quand on les hien ça fait lever la coupure mais il n’est pas bon de le laisser dessus il faut trouver la panne après car ça envoie du jus ou il n’en faut pas ... mais ça permet de déplacer le véhicule ou même de contrôle si le moteur donne bien.
Oui j’ai changer le relais ça ne viens pas de lui. Ça viens d’une communication entre le becm et ecu a première vu
Sûrement et d’ailleurs ( comme trop souvent ) on n’en était resté là à l’époque, c’était sur un diesel.
https://www.rangeroverp38.com/t11563-range-p38-ne-demarre-plus
Bon, comme d’hab... sans suite.
Si si ça fonctionne avec le shunt
Flofloflo2cv a écrit:Merci pour votre énergie cérébrale déployée sur mon RR
J’ai essayé de shunter le relai r16 celui qui ce prénomme SM rien ce passe... il sert à quoi celui là ?
à alimenter le démarreur...
Patrick: https://www.rangeroverp38.com/u1366
Oui, ça on le sait que ça fonctionne avec le shunt et donc tu en es resté là
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
