Le Deal du moment : -28%
229.99 €
siege avant
siege avant Empty siege avant
Message  barre Ven 8 Nov 2019 - 18:51
Je souhaite effectuer le demontage du siege conducteur,pour refection du cuir.
Mais je ne sais pas si comment faire,y a t'il des precautions a prendre pour ne pas provoquer un pannesur la bete  Range Rover P38
barre
barre
Ville et code postal : 30 GARD
siege avant Empty Re: siege avant
Message  tototata1416 Ven 8 Nov 2019 - 19:00
Avancer le siège en avant au maximum,
Dévisser les écrous des glissières sur l'arrière,
Reculer le siège en arrière au maximum,
Dévisser les écrous des glissières sur l'avant,
Puis débrancher la batterie vu le nombre de connecteurs sous le siège Wink
Ensuite débrancher les connecteurs
Fini et rien de compliqué Respect
siege avant Empty demontage siege
Message  barre Sam 9 Nov 2019 - 18:32
Merci beaucoup pour cette réponse trés rapide Wink
barre
barre
