Cartes électroniques HEVAC
L'hiver arrive………….
Ne trouvant pas d'HEVAC pour mon avec sièges chauffants, est-ce que quelqu'un peu me dire si les deux cartes électroniques sont les mêmes que pour l'HEVAC sans siège chauffant ?
Merci beaucoup
L'hiver arrive………….
Merci beaucoup
PREVOST- débutant en panne
Ville et code postal : 77600 GUERMANTES
Re: Cartes électroniques HEVAC
J’en ai quelques-uns (des hevac) qui fonctionnent mais pas d’affichage. Quelle est la référence du tiens.
Plus d'affichage du tout ou juste le problème du connecteur ?
Pour la référence de mon HEVAC c'est JFC102550
Donc à priori ce n’est pas celui d’origine. Le JFC102550 est le dernier modèle qui fonctionne sur tous les modèles de p38 mais qui nécessiterait de modifier le faisceau et rajouter une sonde pour les modèles avant 99.
Pour le défaut d’affichage, la pose du zébra devrait régler le problème.
Je parlais de tes HEVAC sans affichage,
c'est même moi qui t'es indiqué l'adresse pour le ZEBRA il y a quelques temps.
l'HEVAC est monté depuis l'achat, il a fonctionné sans problème
Le problème que je rencontre est sur les commandes de positionnement des volets chaud, froid, haut et bas pas de commande sur les servos/Moteurs mélangeurs (les trois petit cochon).
D'où vouloir échanger l'HEVAC.
J’ai AWR5051 et JFC102550, je les ai tous testé il y a quelques temps, j’ai noté dessus affichage écran donc a priori ....
Manifestement les années 98 et 99 sont charnières en entre les fins de stocks usine et celles des concessions, on trouve un peu de tout. j'ai vu des pipes plastiques et des clignotants orange, des 99 avec des pipes alu, mais des clignos blancs etc, à tous les étages...alors les HEVAC et tout le fourbi qu'on ne sait pas....
» cherche personne avec Nanocom pour diag HEVAC
» Différence entre HEVAC 1ère génération et HEVAC 2ème génération
» Rénovation connexions ecran HEVAC
» Serrures, Moteurs de Volets, etc.... Où trouver ces petites pièces Électroniques qui nous em...bêtent.
» Diagnostic avec un nanocom
