Mon p 38 souffle comme un camoin????
MOMOCORSE- Membre
Ville et code postal : AJACCIO
Re: Mon p 38 souffle comme un camoin????
Pas très explicite comme constat !! Essence, diesel, il souffle par où ? Echappement, bouchon d'huile...![Humour!](/users/1916/10/27/04/smiles/423703288.png)
Olivierlandes- Membre
Ville et code postal : Saint Genès de Fronsac 33240
Olivierlandes a écrit:Bonjour,
Pardon, pas tout vu… Diesel
il souffle comme un camion
Re bonjour a tous.
mon pet souffle comme un camion qui lâche de l'air au freinage , depuis peu (avant jamais)
j'ai l'impression que cela vient du DÉSHYTRATEUR d'air sous le capot moteur!!! ou de la bobonne ,cela ce passe en roulant dur dur
a localiser .
a localiser .
MOMOCORSE- Membre
J'avoue que j'ai un peu de mal à faire le lien entre le freinage et l'expulsion d'air du système de suspension.
En dehors d'une fuite ou fissure, à ma (modeste) connaissance, il n'y qu'ici :
https://www.britishparts.co.uk/range-rover-c1/range-rover-p38-c20/service-parts-c364/silencer-air-suspension-p925
que ça puisse sortir
MOMOCORSE a écrit:Re bonjour a tous.
a localiser .![]()
si c'est ça, il devrait y avoir un problème dans le bloc EAS, style diaphragme... peut-être clapets AR ou, mais c'est beaucoup plus rare, bloc fendu
par contre, je ne vois pas le rapport avec la conduite: le compresseur tourne dès que le moulin est en route et quelque soit son régime.
tu es sur que c'est en rapport avec la suspension ?
et puis rouler dur dur avec un P38, c'est pas bien......
DUR DUR
Salut MYPACHA.
Merci de ta réponse
dur dur de localiser de ou vient ce bruit pas de rouler en pet
peut tu me dire ou est placé ce filtre donc tu m'envoie la référence???
Un grand merci a toi
Merci de ta réponse
MOMOCORSE- Membre
regarde par là:
https://allbrit.de/epc.cfm?PAGE=B02020&CAR=L7&SPRACHE=FR
A MYCHAPA
Merci pour la référence du site et l'éclaté
.Sait tu la façon de changer ce silencieux et la difficulté!!!!!
Y a t'il des précaution a prendre avant de le dévisser???
au plaisir de te lire !!
![Cool](/users/1916/10/27/04/smiles/351549032.gif)
MOMOCORSE- Membre
Ne pas confondre le filtre d’échappement (Blanc) et la soupape de surpression (laiton). Attention en revissant le filtre à ne pas le mettre de travers, le filetage en plastique ne va pas aimer.
MOMOCORSE a écrit:Bonjour
jamais fait, mais je ne vois pas de précaution particulière, il n'y est pas sensé y avoir de la pression dedans, s'il y en a qui passe ce ne peut être que compresseur tournant, donc moteur en route. Ceci étant , le silencieux ce n'est pas ça. c'est le cylindre noir vissé sur le bloc d'electro-vannes.
manifestement, on ne parle pas de la même chose
le silencieux d'échappement (de l'EAS bien sur) c'est le truc noir et blanc, vissé sur le bloc EAS qui sort du coffre en plastoc
le dessicant c'est la boite noire à côté du filtre à air (sur le mazout) avec un tuyau qui arrive dessus
j'avais mis les photos...mais
Je ne parle pas du déshumidificateursassarrose a écrit:Ne pas confondre le filtre d’échappement (Blanc) et la soupape de surpression (laiton). Attention en revissant le filtre à ne pas le mettre de travers, le filetage en plastique ne va pas aimer.
Mais le monsieur si me semble t il
Oui mais moi non, je dis juste de ne pas confondre le silencieux et la soupape, l’eclaté peut porter à confusion.
Pour le reste, je ne comprends rien
sassarrose a écrit:Oui mais moi non, je dis juste de ne pas confondre le silencieux et la soupape, l’eclaté peut porter à confusion.
Pour le reste, je ne comprends rien![]()
pourtant toi aussi tu es dans le bonnes années.....
TROUVÉ LA FUITE D'AIR
Salut mychapa
Et merci .
c'est le silencieux d'échappement d'air dans le coffret EAS qui laisse échapper de l 'air
Normale;pas normale that is the question ???.
Ce qui m'inquiéte c'est qu' avant il ne le faisait pas .
Qui a déjà eu ce problème !!!!!!
Merci de votre partage d'information.
A + momocorse.
Et merci .
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
A + momocorse.
MOMOCORSE- Membre
MOMOCORSE a écrit:Salut mychapa![]()
Et merci .
Ce qui m'inquiéte c'est qu' avant il ne le faisait pas .![]()
Merci de votre partage d'information.![]()
A + momocorse.
C'est la référence que j'ai posté plus haut.
Les Brits expédient en général le jour même...
» compresseur eas qui souffle
» Réparation d'un poste de PET qui souffle ou qui siffle.
» Moteurs soufflerie remplacés...mais plus de souffle!ses
» DURITE EAU 2.5 dse
» Comme un probleme !
