-38%
99.99 € 159.99 €
distinction cable
distinction cable  Empty distinction cable
Message  macdev Lun 1 Avr 2019 - 15:05
bonjour , je recherche la fonction d'un câble côté passager au niveau des pieds il est de couleur blanc et rose et il va en direction du BECM . je l'ai trouver couper et alimenter en 12volt sur le cable rouge du ventilateur passager avec un porte fusible et l'autre câble non raccorder au BECM donc suite a mon problème de démarrage j' ai refais l épissure et je cherche a savoir a quoi cela servait .je suis aller sur le rave mais c'est compliquer la recherche . une âme charitable pour m'aider à connaitre les secrets du range rover Very Happy
macdev
Ville et code postal : GHYVELDE
Activité / Fonction : agent territorial
distinction cable  Empty Re: distinction cable
Message  JCA2 Lun 1 Avr 2019 - 15:45
A priori ça alimente la pompe à carburant via le "contacteur à inertie de coupure de carburant (impact)"... (Manuel électrique p.48)
Mais c'est plutôt une alimentation qui donc part du becm vers la pompe...
JCA2
Message  macdev Lun 1 Avr 2019 - 16:00
ok je vais regarder ça et faire les tests de courant et suivre le câble pour savoir sur quelle fiche du becm il est raccorder car j 'ai pu remarquer qu'il y aurait trois câbles de cette couleur en direction du BECM .donc si je comprends bien ce câble alimente la pompe a gasoil et que si l'on branche à l'alime rouge du ventilateur cela veut dire contacte mis pour démarrer le ventilo reçois à ce moment la du 12volt et la pompe s' enclenche ? alors je dois regarder si le fil blanc et rose en sortie de BECM envoie bien du 12volts et normalement non d'ou le fait de l'avoir raccorder sur une autre source
macdev
Message  JCA2 Lun 1 Avr 2019 - 16:02
Si c'est bien celui là il doit partir du connecteur C114 (2)...
JCA2
Message  macdev Lun 1 Avr 2019 - 20:49
bon j'ai regarder ce câble blanc et rose qui est plus gros que les autres câbles mais il ne va pas au C114 mais plutôt il contourne par derrière le siège passager ensuite je n'arrive pas a voir ou il ce branche .de l'aide est toujours la bienvenue merci. Respect
macdev
Message  preboul Mar 2 Avr 2019 - 12:17
Ton fil blanc rose arrive sur la grosse prise 9 fils à l'arriere du becm
des photos si tu me files ton portable en mp
