Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Cherche cable 35mm2 pas cher ...
+6
thoma44
olivierpet
10 participants
Cherche cable 35mm2 pas cher ... Empty Cherche cable 35mm2 pas cher ...
Message  olivierpet Dim 22 Juin 2014 - 7:58
Coucou  Je viens d'investir dans un frigo Waeco CF 50 (pour me faire des nouveaux amis aux étapes  Wink ). J'ai donc parcouru avec intérêt les posts qui traitent de batterie auxiliaire pour l'alimenter. Comme je suis un gros bourrin, j'ai acheté un coupleur séparateur de batterie Inovtech avant de lire votre post sur le Génois... Bref ça permettra de comparer.
Tout ça pour dire que du coup, je cherche un bon plan pour du câble. Dans l'idéal, mon coté "courageux" me pousserait à le faire passer sous la caisse, donc câble protégé je pense.
Voilà, je déterre un sujet abordé il y a maintenant près de 2 ans mais bon, mieux vaut tard que jamais.  Cool
olivierpet
olivierpet
Cherche cable 35mm2 pas cher ... Empty Re: Cherche cable 35mm2 pas cher ...
Message  lucmat Dim 22 Juin 2014 - 8:32
35 mm vu la distance cela va être juste mais bon je pense que tu as calculé la conso en Ampère..............
2 solutions soit un prends au mètre et là c'est très cher, soit tu prends en bobine et la cela revient cher.........
Dans les deux cas de figure cela coûte cher ces conneries de câbles de ce diamètre.......
Message  olivierpet Dim 22 Juin 2014 - 9:16
J'en ai vu des bien chez "cours vite..." , mais je n'ai pas assez de souffle  tongue
C'est vrai que certains ont déjà fait le calcul, et mis bout à bout, ça coute un bras... Après, vu que la conso du frigo est assez faible ( entre 0,6 et 0,9 Ah), il ne serait peut-être pas con de passer sur des kits solaire pour camping car avec petite batterie...? J'ai vu des kits 50w à 170€. Mais bon, sauf à placer le panneau entre le toit ouvrant et le cache ...  Sad
olivierpet
olivierpet
Message  sassarrose Dim 22 Juin 2014 - 11:44
C'est combien, pas cher ? http://www.leboncoin.fr/bricolage/216830416.htm?ca=2_s
Message  sassarrose Dim 22 Juin 2014 - 11:50
sassarrose a écrit:C'est combien, pas cher ? http://www.leboncoin.fr/bricolage/216830416.htm?ca=2_s
http://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/652144137.htm?ca=2_s
Message  olivierpet Dim 22 Juin 2014 - 12:10
ça, c'est "vraiment pas cher"... Cool  Merci pour ton lien car je ne l'avais pas vu sur le coincoin. Par contre, ce type de câble n'est pas recommandé pour un 4x4 car c'est du mono brin en cu et il est préconisé du multi brin (ne me demande pas pourquoi car je ne le sais pas...). C'est ce que j'ai pu lire ici et là, mais c'est peut être une bétise.  Coucou
olivierpet
olivierpet
Message  sassarrose Dim 22 Juin 2014 - 12:53
scratch Je ne connais pas l'électricité auto, mais ça me parrait beaucoup 35 mm2, pour avoir une indication, il doit bien être vendu avec des câbles d'alimentation, j'ai regarde la doc, si c'est celui la........ http://www.nauticom.fr/store/product_info-n-R_frig_rateur_portable_compression_WAECO_49_Litres-pId-2516.html
Message  olivierpet Dim 22 Juin 2014 - 13:44
En fait, le 35mm2 c'est pour relier la batterie principale à la batterie auxiliaire afin d'absorber la charge de l'alternateur. Je repartirais ensuite de la batterie auxiliaire avec du 2,5mm2 je pense pour alimenter le frigo.
olivierpet
olivierpet
Message  sassarrose Dim 22 Juin 2014 - 14:14
En effet, je comprends mieux
Message  DAV P38 Dim 22 Juin 2014 - 14:31
olivierpet a écrit:En fait, le 35mm2 c'est pour relier la batterie principale à la batterie auxiliaire afin d'absorber la charge de l'alternateur. Je repartirais ensuite de la batterie auxiliaire avec du 2,5mm2 je pense pour alimenter le frigo.
 Coucou Je comprends pas bien là !!  scratch  Le 35mm2, c'est poue relier la batterieprincipale à la batterie aux vià un coupleur séparateur si ta batterie aux est assez éloignée de la batterie principale (ex: bat aux dans le coffre) !! Si ta bat aux se trouve dans le compartiment moteur, du 25mm2 suffit !!  Wink
Cherche cable 35mm2 pas cher ... Rrp38_10Cherche cable 35mm2 pas cher ... Davp3810Cherche cable 35mm2 pas cher ... Rrp38_10
Message  sassarrose Dim 22 Juin 2014 - 14:37
Il dit vouloir le passer sous la caisse, je pense pour mettre la batterie aux dans le coffre
Message  olivierpet Dim 22 Juin 2014 - 15:14
Oui, je souhaite mettre la batterie aux dans le coffre car je n'ai pas de place dans le compartiment moteur (toujours en boudins) , mais avec le coupleur séparateur sur le + juste après la batterie principale dans le compartiment moteur.
olivierpet
olivierpet
Message  sassarrose Dim 22 Juin 2014 - 15:20
http://www.driftshop.fr/cable-batterie.html   dans ce genre, ça irait?
Message  olivierpet Dim 22 Juin 2014 - 15:40
Wahooou... Tout va très vite avec le fofo ...!  Super !   c'est bon pour le cable... On m'a fait une offre que je ne pouvais refuser  maître
olivierpet
olivierpet
Message  sassarrose Dim 22 Juin 2014 - 15:43
Y a plus qu'à le remplir ce frigo maintenant  Tchin / Santé
Message  olivierpet Dim 22 Juin 2014 - 17:50
sassarrose a écrit:Y a plus qu'à le remplir ce frigo maintenant  Tchin / Santé
Oui, c'est pour ça que je prends la remorque pour le Landrauvergne... Pour avoir le stock pour remplir le frigo de limonade tongue
olivierpet
olivierpet
Message  RR-Evo Lun 23 Juin 2014 - 6:23
Perso j'ai mis du 50 carré souple et de qualité que j'ai fait passer dans la caisse. J'ai pris ça chez PK Fluvial à Charenton le Pont (materiel pour péniches) en suivant les conseils de gérard (W675). Le gars de PK fluvial m'a serti des cosses avec un outil pneumatique. C'était pas excessif pour la qualité et la prestation. Ma batterie est située à la place du caisson de basse et j'ai un peu de fil en rabe sur la longueur pour parer à tout changement d'aménagement ou de véhicule.
Cherche cable 35mm2 pas cher ... Couverture2%25281%2529-001
Message  sassarrose Lun 23 Juin 2014 - 8:59
Coucou Et pour la tranchée, t'as loue une mini pelle? Ça doit coûter bonbon l'abonnement EDF  affraid moi, je vais sûrement passer à l'éolien  scratch Le nucléaire revient à la mode, mais l'investissement reste encore un peu cher et hasardeux avec les militants Greenpeace. Sinon, elle devrait être fraîche la limo, j'ai hâte de savoir!  Tchin / Santé
Message  thoma44 Ven 4 Juil 2014 - 14:21
:coucou:
sur un montage de batterie auxiliaire il y a plusieurs méthode:
décharge lente: un coupleur séparateur et du 6mm2 suffirons
démarrage: la soit un "double" montage ou un montage avec un coupleur manuel (quart de tour rouge)
pour le double on fait l'instal avec le coupleur séparateur automatique en 6mm2 et un autre en 35mm2 pris sur un coupleur manuel et qui permet de "s'auto shunter" en cas de batterie moteur faible
pour tout les cas il faudra 2 fusibles sur chaque ligne (un pour chaque batterie) car s'il y a un court circuit au niveau du coupleur séparateur (ou au niveau des câbles) le jus arrivera d'une batterie ou de l'autre, pensé a protéger de chaque coté en plaçant les fusibles au plus prêt des batteries
thoma44
thoma44
Ville et code postal : 44730
Message  RR-Evo Ven 4 Juil 2014 - 17:41
Tu peux m'expliquer par quelle règle physique tu arrives à 6mm2? Suspect
Message  thoma44 Ven 4 Juil 2014 - 18:16
par quelle regle? si tu as une batterie a decharge lente ,sa charge est aussi lente !
si tu crois que ce que je raconte est une vaste connerie fait l'essais toi meme : prend ta batterie et decharge la a 11v et ensuite via des shunt branche la sur ta batterie principale et utilise une pince ampermetrique, sa charge n'arrivera jamais a plus de 20 amp
sur du 6mm2 tu peu passer 32 amp donc large.....
thoma44
thoma44
Message  RR-Evo Ven 4 Juil 2014 - 18:48
thoma44 a écrit:Coucou
Ok mais quand je couple mes deux batteries pour démarrer ou pour treuiller c'est pareil?
Sur du 6mm2 on peut passer du 32 amp ok mais sur quelle longueur de câble??? Par quelle règle tu arrives à 32 amp??
Je ne dis pas que ce que tu racontes est une vaste connerie, je ne fais confiance qu'aux règles physique sur tout ce qui peut mettre le feu à mon range... No
Message  thoma44 Ven 4 Juil 2014 - 19:14
c'est bien pourquoi je precise le deuxieme montage avec un coupleur manuel (100 amp) et ce montage ne s'applique qu'au batterie dite "demmarage" car si tu essaie de démarrer ou d allimenter un treuil avec une decharge lente sa ne va pas durer!
pour ce qui est de la chute de tension ,si ton pet depasse les 20 metre c'est a prendre en compte effectivement!  Wink
et pour ce qui est de mettre le feu.... du moment que tu met bien des fusibles en concordance avec ta section de cable tu ne risque rien!
thoma44
thoma44
Cherche cable 35mm2 pas cher ... Empty ton cable 35mm2
Message  ipao Dim 6 Juil 2014 - 20:54
Je prends du câble chez un fournisseur en allemagne.
35mm2    env 2€ le mètre.
50mm2    env 3€ le mètre.
Si besoin je te communique les coordonnées
ipao
ipao
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : basse normandie
Message  lucmat Lun 7 Juil 2014 - 5:12
Section Intensité nominale
90 mm² 175 A
75 mm² 150 A
50 mm² 125 A
35 mm² 100 A
25 mm² 80 A
10 mm² 50 A
6 mm² 32 A
4 mm² 25 A
2,5 mm² 20 A
1,5 mm² 10 A
1 mm² 4 A
Ces intensités sont pour du câble rigide ou semi rigide type RO2V cuivre en environnement industriel
Pour le câble souple en industriel pas de différence mais par convention en automobiles le ratio est de 1/2 (ex démarreur 125A câble 25 mm²)
(le câble souple est plus conducteur que le rigide)
Maintenant il est préférable de maintenir les valeur comme si les câble n'étaient pas souple, tout simplement pour éviter qu'ils ne chauffent.
Alors pour un frigo cela peut très bien passer mais si c'est un treuil, même si j'ai mis du 50 mm² (donc théoriquement je pourrais lui coller 250A à 12 volts soit 3000 watts) sur une longueur de 1 mètre bah les cuivres étaient bouillants!!
Donc plus c'est gros plus c'est mieux!
