29.99 €
Comment optimiser le refroidissement d'un M51
+8
ROUETM
JCA2
Marcdetreal
Villeminou
12 participants
Comment optimiser le refroidissement d'un M51 Empty Comment optimiser le refroidissement d'un M51
Message  Villeminou Ven 15 Mar 2019 - 13:39
(je sais pas si je publie au bon endroit)
Comme vous avez remarquer sur mon dernier post, j'ai fais un joint de culasse, de plus, ma culasse est fendu donc a jeter.
Je vais donc tout remonter correctement, mais l'objectif c'est que ça ne recommence pas.
Des idées d'optimisation du refroidissement ?
a+
Villeminou
Villeminou
Ville et code postal : Chambery 73000
Comment optimiser le refroidissement d'un M51 Empty Re: Comment optimiser le refroidissement d'un M51
Message  mypacha Ven 15 Mar 2019 - 14:15
A mon humble avis rien à modifier.juste contrôler visco
Calorstat radiateur....
Ton problème ne vient pas d'une surchauffe. Une faiblesse sur un cerclage de joint malheureusement ça arrive. Peut-être un défaut de planéité de la culasse. Les fissures,comme j'ai mis sur ton post sont une conséquence je pense.
Message  sassarrose Ven 15 Mar 2019 - 14:16
la configuration d’origine est suffisante,
pompe à eau airtex, pas d’ailettes en plastique, calorstat valeo, bouchon land rover, viscocoupleur 300tdi britpart, radiateur britpart à éviter paraît-il, moi j’essairai quand même le tout aluminium, courroies.
Message  pigeon_voyageur Ven 15 Mar 2019 - 14:50
Je rajouterais un nettoyage extérieur du radiateur + rinçage au robinet intérieur... Facile tant que tout est démonté.
Et ensuite, un oeil sur la jauge de température quand tu roules. Surtout en arrivant au sommet du Collet l'été et avant le tunnel de l'épine Very Happy
Lever le pied tout de suite si la température décolle de la zone milieu de la jauge.
Et si tu tires fort dessus, monte ton radiateur en cuivre. Il a l'air plus épais et devrait refroidir mieux.
Sinon, pas de soucis...
Moi, je suis 100% d'origine, sauf le visco 300TDI qui a fait la différence par rapport à celui d'origine qui était HS.
Et avec la reprog PLS66, pas de soucis autres que ceux mentionnés au dessus.
Message  Villeminou Ven 15 Mar 2019 - 15:08
J’ai acheté un radiateur alu chez Direnza, je vous ferais un retour quand je l’aurais monté.
Mais il me semble que la jauge est quand même pas hyper fiable. Enfin c’est du ON/OFF. J’ai chauffé une fois, mon aiguille est toujours au milieu, et hop d’un coup dans le rouge voyants qui s’allume. Donc je suppose que c’était déjà trop tard...
Villeminou
Villeminou
Message  Marcdetreal Ven 5 Avr 2019 - 15:27
Je trouve aussi que l’indication de température n’aide pas à voir la chauffe arriver, ça monte d’un coup à fond.
Tu devais monter un radiateur neuf, ça fonctionne mieux?
Marc
Marcdetreal
Ville et code postal : Treal. 56140
Message  mypacha Ven 5 Avr 2019 - 16:19
Pour la jauge ,sur les gen 2 ça monte gentiment.sur les 1je ne sais pas .2 remarques :
Si ce ne sont pas les mêmes est ce qu'on peut les changer ou la sonde ?
Souvent quand ça commence à chauffer il y a une poche d'air et une sonde qui ne trempe pas marque normal et c'est ça qui donne cette impression
Message  BROUILLET PASCAL Ven 5 Avr 2019 - 17:02
Suffit juste d avoir un bon visco pour commencer
Message  Marcdetreal Ven 5 Avr 2019 - 20:48
J’ai tous changé, d’ailleurs je regrette de ne pas l’avoir fait avant car c’est rapide à faire et plutôt facile.
Mais moi j’ai attendu que mon radiateur explose, et du coup je suis échaudé!!
J’ai remis un radiateur d’origine, mais si un autre modèle et une autre sonde plus précise peuvent aider, ça peut m’intéresser.
Bonne soirée
Marcdetreal
Message  Villeminou Sam 6 Avr 2019 - 17:56
Marcdetreal a écrit:Salut,
Marc
Salut !
Le radiateur est tout beau dans la boite. Pas encore monté !...
J'ai le moteur ouvert en 2 et j'attends (encore!.....) une culasse qui devrait arriver normalement semaine prochaine. 3 semaines pour faire le Pas de calais ---> Savoie c'est un record !..  Angry
Mon visco de 300tdi avait a peine 1 an, donc lui devrait pas être en cause.
Dans le doute j'ai acheté 2 sondes (info temperature ECU, et info Jauge) pour remettre une culasse propre
Villeminou
Villeminou
Message  JCA2 Sam 6 Avr 2019 - 18:37
Personnellement je suis tenté de descendre les deux ventilos de la face avant au niveau du pare-chocs, soit sous la traverse avant.
Ça devrait permettre un meilleur refroidissement de la partie haute et donc de l'intercooler qui chauffe aussi, en les déplaçant sur une zone qui en plus ne freine pas le bon écoulement de l'air car pas directement devant le flux d'air.
C'est juste une idée...
JCA2
Message  pigeon_voyageur Dim 7 Avr 2019 - 8:27
Ben tu l'auras bien attendue, celle là !
Comment optimiser le refroidissement d'un M51 Empty une autre solution
Message  ROUETM Lun 6 Mai 2019 - 11:03
Ayant vu sur l'autoroute, il y a 3 ans, mon radiateur d'eau s'ouvrir en 2 ( sur sa base), et c'était en été, je l'ai remplacé. Malgré tout dans certaines côtes, dans les Alpes et toujours en été, la température montait encore. J'ai changé tout le reste: pompe à eau , calorstat, bouchon de vase d'expansion.. cela allait à peine mieux. Alors, sachant que ma clim est HS depuis le début et que je n'ai pas le courage de démonter le tableau de bord pour changer les 3 petits cochons moteurs... j'ai modifié la durite d'eau du haut, en plaçant en son milieu un thermocontact, un relais, et j'ai donc les deux ventilos qui se déclenchent à une température un peu supérieure à celle du visco ( également changé). Depuis.. Plus jamais je n'ai eu une alerte de chauffe.. pour le débaut sur la puissance etc.. bof, à 80 KM/H et 130Km/h j'en ai assez ! Respect Comment optimiser le refroidissement d'un M51 Thermo10
ROUETM
Ville et code postal : Gincla 11140
Activité / Fonction : vente de pièces pour des voitures anciennes de com
https://www.racing-bull.com/
Message  mypacha Lun 6 Mai 2019 - 12:35
Coucou en fait c'est le montage des gen 2.. Souf que la sonde est sur la culasse
Comment optimiser le refroidissement d'un M51 Empty ! ;)
Message  ROUETM Lun 6 Mai 2019 - 12:37
et bien donc voilà que je deviens ingénieux ! Wink
ROUETM
Message  mypacha Lun 6 Mai 2019 - 12:40
Où british Laughing
Comment optimiser le refroidissement d'un M51 Empty Tout simplement
Message  ROUETM Lun 6 Mai 2019 - 12:46
le manque de pognon, la nécessité de " trouver des trucs" pour garder ce diable de P38... une école à lui tout seul..
ROUETM
Message  Villeminou Lun 6 Mai 2019 - 16:28
C'est pas con du tout ça ! J'ai l'espoir de faire fonctionner ma clim un jour. bounce Mais j'adapterais bien ton montage!!
Mais effectivement pour avoir démonter une culasse de gen 2 il y'a pas longtemps, ils ont fait le meme montage d'origine, sauf que la sonde est sur la culasse, c'est celle qui est coter tablier
Villeminou
Villeminou
Comment optimiser le refroidissement d'un M51 Empty British
Message  ROUETM Lun 6 Mai 2019 - 17:57
mypacha a écrit:Où british Laughing
en fait pour moi, me dire que je deviens british, c'est quasi un compliment ! Wink sinon que jamais je n'aurais voté pour le Brexit: couper à nouveau l'irlande en 2, risque de perdre l'Ecosse qui les approvisionne en pétrole brut... Note que les british sont ingénieux, parfois même un peu tordus dans leur manière de concevoir " les choses"... ils trouveront bien une solution, voire une pirouette ! Wink
ROUETM
Message  Villeminou Jeu 1 Aoû 2019 - 20:43
Du coup j'ai enfin trouver le temps, monter ca donne ca Cool
Comment optimiser le refroidissement d'un M51 67377410
Comment optimiser le refroidissement d'un M51 68771810
Villeminou
Villeminou
Message  pigeon_voyageur Lun 12 Aoû 2019 - 8:58
Salut Maxime,
Le Maillet sur la 2e photo, c'est pour faire rentrer ce radiateur plus grand que la place disponible ?
mdr !!!
Message  Villeminou Sam 17 Aoû 2019 - 9:26
Salut alex,
Ca rentre au chausse pied, mais ca rentre ! tongue
Villeminou
Villeminou
Message  DAV P38 Sam 17 Aoû 2019 - 15:17
Villeminou a écrit:Du coup j'ai enfin trouver le temps, monter ca donne ca  Cool
Coucou Il est bien joli ce radiateur...mais refroidis t'il mieux qu'un origine ?? J'ai lu sur certains forum bmw que certains ont monté ce radiat direnza et chiffres à l'appui qu'il faisait monter la température moyenne de pratiquement 10° !!!!! Dans l'idéal, avec un nanocom, il faudrais prendre les températures moyennes (sur même trajet, même conduite et même température extérieure) avant et après la pose de celui ci... Quelqu'un l'a déjà t'il fait ?? Je serai vivement interressé Embarassed Embarassed
Comment optimiser le refroidissement d'un M51 Rrp38_10Comment optimiser le refroidissement d'un M51 Davp3810Comment optimiser le refroidissement d'un M51 Rrp38_10
Message  tototata1416 Sam 17 Aoû 2019 - 18:20
Sur le diesel non jamais fait Non non non , mais sur un V8 tu descends de ~ 4°c Wink
Et Nanocom en main Wink
Message  Villeminou Dim 18 Aoû 2019 - 8:01
La monter en température est beaucoup plus progressive.
Pour le reste je n'ai pas de nanno, je ferais l'expérience la prochaine fois avec Alex. Ou sinon je vais peut-être faire un tour à valloire, je trouverais surement un pet le haut pour faire un comparatif
Villeminou
Villeminou
