Cherche nanocom Lisieux ( Calvados )
bonjour à tous , je cherche une bonne âme successible de desimloker un pet 2,5 tds rester sans rouler pendant 2 ou 3 mois. Impossible de passer le code par la clef . Bien entendu je n ai toujours pas de nanocom je suis donc bloqué
Alors si quelqu’un peut me dépanner je lui serais très reconnaissant , bien entendu je paye les frais de carburant et un pti café ( et si il faut le coup de nanocom )
Merci d avance pour votre retour
Bonne journée . Flo
Bonne journée . Flo
flodisco14- débutant en panne
Année du 2nd Véhicule : 1997
Re: Cherche nanocom Lisieux ( Calvados )
Quand tu déverrouilles la portière gauche, comment est la led rouge sur le tableau de bord, est ce que la droite se déverrouille.
sassarrose a écrit:Quand tu déverrouilles la portière gauche, comment est la led rouge sur le tableau de bord, est ce que la droite se déverrouille.
la led clignote , la centralisation ne deverouille aucune des portes . lorsque je branche la batterie la centralisation ferme tout
A mon avis, tu ne feras rien avec le nanocom le becm doit s’être mis en sécurité. Il faut intervenir dessus 200/250€. Pour le démonter sans pouvoir ouvrir la porte droite, un peu moins pratique.
Apres, avec du bol, juste la serrure gauche qui est hs, mais avec les symptômes que tu décris, j’en doute. La solution, l’ecu desimobilisé pour le démarrer mais ça ne réglera pas la mise sous alarme du becm et l’ouverture de la portière droite et du coffre.
J ai l impression que la télécommande s est déconnecter du récepteur , plus l alarme plus la serrure hs . Est ce que je peux monter la serrure de mon second pet pour essayer ou ça sert à rien ? Merci
Moi j’essairai, le nanocom aussi.
Quand tu as remis la batterie, est ce que tu as vu les warnings s’allumer? La batterie est elle bien chargée?
sassarrose a écrit:Quand tu as remis la batterie, est ce que tu as vu les warnings s’allumer? La batterie est elle bien chargée?
Oui les warning clignotent une fois ou deux , la batterie vient d être rechargée
Toujours au même point?
Oui on a eu un empêchement avec Thomas je vous tiens au courant pour la suite
» cherche nanocom
» Cherche nanocom (dépt 40)
» Cherche nanocom edc (diesel)
» cherche proprietaire de nanocom breton
» Cherche nanocom dans le 37 Tours
